branchement caisson sur chaine ifi ou pc
    inviteef59e1ef
    Talking branchement caisson sur chaine ifi ou pc
    bonjours a tous !
    je voulais savoir si quelqu'un pouvais m'aider car j'ai fait un caisson a 2 enceintes mais je ne sai pa comment les raccorder sur ma chaine ifi ou mon pc ? comment doi-je faire mon circuit ? faut il une alimentation ?
    cordialement en attente d'un réponse vivement souhaitée
    invitea683cd67
    Re : branchement caisson sur chaine ifi ou pc
    Ba...
    J'aurai envie de te dire il te suffit de les brancher sur un ampli et l'ampli sur la chaîne ou ton pc.
    invite68e98c84
    J'aurais envie de te dire pareil !!
    Caisson-->Câble-->Ampli-->Câble-->Source audio
    inviteef59e1ef
    Citation Envoyé par Jack52 Voir le message
    mais ou trouver un ampli ?
    invite68e98c84
    Euh.. Chez le marchand ^^
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par totopecheur Voir le message
    hello ,
    ça se trouve d'occase à trois fois rien ...
    http://www.leboncoin.fr/image_son/123297172.htm?ca=12_s
    inviteef59e1ef
    ca vaut combien a peut près un tout simple svp ?
    inviteef59e1ef
    c'es obligé d'avoir un ampli ?
    invite68e98c84
    Sinon dans la même gamme de prix tu à des systéme audio 5.1 d'assez bonne qualité avec 1-Sub 5-Satelite et un boitier de commande !
    inviteede7e2b6
    qu'appelles-tu "caisson à deux enceintes..."
    caisson et enceinte désignant la même chose , je suppose que c'est un caisson à deux hauts-parleurs...
    et tes HP il faut leur fournir de la puissance pour les secouer , donc nécessité d'un ampli.
    invite1ec07589
    Imagine que ton système Hi-Fi soit une voiture, l'ampli serait le moteur les enceintes le système de transmission et l'ordi le carburant.
    Que se passe-t-il sans moteur ?
    Si tu veux des amplis pas chers va voir ces kits : http://www.conrad.fr/kits_d_amplific...74_49301_49303
    Il te faudra de plus une alimentation de ce type :
    http://www.conrad.fr/alimentation_a_...875_355694_FAS
    invitea683cd67
    Tu peut aussi faire les magasin dépot-vente.
    invite68e98c84
    Citation Envoyé par Brice88 Voir le message
    J'aurais plutôt dit que l'ampli était le carburant et l'ordi le moteur, mais dans les 2 cas ssa ne fonctionne pas !!
    inviteef59e1ef
    oui c'es un caisson a 2 hautparleurs
    inviteef59e1ef
    et je le branche comment mon ampli svp ?
    invite68e98c84
    C'est des combien d'Ohm tes Haut parleurs
    invite1ec07589
    L'ordinateur (ou le lecteur de musique) est bien la source du son : analogie avec la source d'énergie de la voiture => l'essence (ou le gazole ).
    Les enceintes sont bien les récepteurs : analogie avec les roues et la caisse de la voiture qui reçoivent une énergie leur permettant de se mouvoir.
    La pièce (centrale) permettant de faire le lien entre les deux, c'est à dire de transformer l'énergie reçue par la source (plutôt amplifier ici) pour la rendre compatible avec le récepteur est l'amplificateur : d'où pour la voiture le moteur.
    Je suis d'accord que c'est bien les enceintes qui transforment l'énergie électrique en signal acoustique (d'où le côté bancal du raisonnement ), néanmoins l'amplificateur est primordial et crée bien la puissance nécessaire au fonctionnement du système ; d'où l'analogie avec le moteur de l'automobile, et ne me dis pas que la puissance d'une auto ne vient pas de là .
    inviteef59e1ef
    vous auriez pa une image par hazard du branchement ?
    invitea613d208
    Avant de parler de cable et d'ampli, encore faut savoir quelles sont les caractéristiques de tes enceintes.
    SI c 5W l'enceinte Sa vaut pas le coup de mettre un ampli.
    Si c'est 800W la sa coule de source
    ON fait pas avancer une Mercedes avec un moteur de 2CV !
    invitea683cd67
    Euh...
    Des enceintes c'est koi comme sortie?(RJA,jack...)
    invitea613d208
    Ba c'est ce que tu veux ! L'important c'est :
    Jack ou fils volants, signal avec puissance
    RCA : Ne peut pas être branché direct sur enceintes, car pas de puissance, juste le signal sonore. Donc ampli obligatoire.
    invitea683cd67
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    Ah oui.
    Oublier ce petit détail qui a comme même son importance^^
    Le mieux dans tout les cas. C'est de mettre un ampli comme ca tu est tranquille et puis sa peu toujours servir.
    Sinon pour le branchement pas la même de sortir de science po pour brancher un ampli et au pire tu lis la notice.(Et oui, une notice n'est la juste pour faire joli^^)
    invite68e98c84
    Sauf si c'est une 2cv turbo GTI
    Pas faux, mais je pense pas, enfin j'espére pas qu'il est mis 2 haut parleur de diamètre 5, d'une puissance de 5W dans un caisson !!
    Quoi qu'il en est, sur les amplis tu a généralement une entrée jack(6.5mm) et/ou bornier à vis !! Qui peuvent acceuillir des Hp 4 Ohm et/ou 8 Ohm.
    Envoi nous une photo de ton CAISSON, est ce qui est marqué sur les Hp, on s'en rendra mieux compte !!
    invitea613d208
    he Jack52 .... Je crois qu'il est parti aussi tu crois qu'on les fait fuire ? MDR
    invite68e98c84
    C'est un forum pas un chat, il répondera peut-être demain !! Tu n'a pas mis ta tête en avatar donc sa doit pas être toi qui les fait fuire
    invitea613d208
    Voila un ptit trait d'humour et on s'en prend plein na tête !!
    Moi qui était resté poli avec le Paysan et sa lointaine contrée ..... T'a mangé quoi ce midi de la tête de veau MDR
    invite68e98c84
    Des moules bretonnes pas fraiche ^^
  1. Branchement caisson actif PC sur enceintes HiFi
    Par invitee945de21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 22h29
  2. [Brun] Chaîne SONY HCD541 : pas ou peu de son sortie caisson Basse SONY SEN-R5420 !
    Par invite9b3848a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 11h04
  3. rajout caisson voiture sur pc
    Par invitea876e18d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 22h21
  4. [Immunologie] Elisa & Ifi
    Par invitef39b2034 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/08/2008, 15h28
  5. [Brun] Branchement ampli sur mini chaine ?
    Par invitee071831b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 14h12
