mesure de l'intensité en entrée d'un régulateur
    invite5a631171
    Je vous présente tout d'abord mon petit système électronique:
    J'ai une source de courant à tension quasi constante et intensité variable (panneau photovoltaïque) branché sur un régulateur qui me délivre un courant variable et une tension stable adaptée à ma batterie.
    Afin d'évaluer les performances de ce régulateur, je veux enregistrer sur de longue durée l'intensité en entrée du régulateur et en sortie du régulateur, comme les tensions sont constantes, je pourrais en déduire la puissance.
    J'ai un enregistreur de tension, je branche donc des résistance de 1 Ohm en entrée et en sortie de mon régulateur et je mesure la tension aux bornes de ces résistances (et grâce à U=RI, j'ai mon intensité!)
    En sortie pas de soucis, mais en entrée, dès que je branche ma résistance, je court circuite mon régulateur --> pas de mesure entrée-sortie simultané
    comment que c'est que je peux faire?
    erff
    Re : mesure de l'intensité en entrée d'un régulateur
    Salut
    Si c'est un régulateur linéaire, les courants entrée et sortie sont les mêmes (à un pouillème près)
    invite5a631171
    En fait, mon régulateur est le LT3652.
    Il me permet de convertir le surplus de tension du panneau en plus d'intensité à ma batterie.
    Quand je mesure séparément mes intensités d'entrée et de sortie séparément, j'ai bien une augmentation d'intensité comme prévu ... mais séparément
    Tropique
    Il suffit que tu mettes tes deux shunts dans le négatif de l'alim: ils auront leur point commun à la masse du régulateur, là où tu vas également brancher le 0V de ton enregistreur.
    Le courant d'entrée sera représenté par une tension négative, et le courant de sortie par une tension positive, il y aura juste une petite manip de signe à effectuer.
    invitee05a3fcc
    Alors, tu fais tes mesures sur le "point froid"
    • un shunt dans le fil 0V entre le panneau solaire et le LT3652
    • un shunt dans le fil 0V entre le LT3652 et la batterie
  1. Mesurer l'intensité d'un panneau solaire
    Par invite98ee02bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2010, 09h58
  2. Régulateur de tension : diodes en entrée
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 16h36
  3. Régulateur de tension - Entrée Variable - Sortie Fixe.
    Par invite3b459ddc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 22h23
  4. [Physiologie] Mesure de l'intensité respiratoire chez les végétaux (production CO2)
    Par inviteb15c8ff1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/10/2008, 17h28
  5. régulateur entrée shutdown
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 19h52
