[Brun] Branchement ampli sur mini chaine ?
    invitee071831b
    Me revoila ^^
    Donc, après avoir réparé ma mini chaine PHILIPS FW-M399/22, j'ai trifouillé dans mon bric à brac et j'ai trouvé un ampli PIONEER SA-530 et une paire de baffles d'impédance 4Ohms chacune ainsi qu'un caisson de basse avec subwoofer PIONEER.
    J'aurais voulu savoir s'il serait possible, éventuellement, de raccorder le tout ( mini-chaine, 2 enceintes d'impédance 6Ohms, 2 de 4Ohms, un Sub, un ampli )... et voir également rajouter mon PC dessus .... Je sais ... grosse installation ... mais j'aime le bon son
    Voila, si quelqu'un pourrait m'aider à réaliser ce projet ... merci d'avance ...
    carcan
    Re : Branchement ampli sur mini chaine ?
    Hello !
    le truc qui coince c'est le sub, pour le connecter à ton ampli, il faudrait qu'il soi équipé d'un moteur à double bobine et que le caisson soit muni d'un filtre passe bas.
    Pour le raccordement à ton ampli, peux tu préciser l'impédance des enceintes que l'on peut y connecter (ça doit être écrit à l'arrière, près des bornes HP).
    Possèdes-tu les infos concernant la puissance de l'ampli et des enceintes ?
    Laurent
    invitee071831b
    Alors ... à l'arrière de l'ampli il y a :
    SPEAKER IMPEDANCE : A, B 6Ohms ~ 16Ohms/SPEAKER
    A + B 12Ohms ~ 32Ohms/SPEAKER
    Pour la puissance il est inscrit 50/60 Hz 230Watts.
    Voilà pour l'ampli, en ce qui concerne les enceintes, celles d'impédances 6Ohms sont celles d'origine, celles de 4Ohms ..... je ne connais pas les caractéristiques :S
    invitee071831b
    personne pour m'aider alors ?
  1. Branchement subwoofer sur un ampli de voiture
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 08h29
  2. [Brun] pb de radio sur mini chaine " H&B 288i
    Par invite7d238ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 08h35
  3. [Brun] panne de radio sur ma mini chaine
    Par invitee68f95ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 20h31
  4. ajout de haut-parleurs sur mini chaine
    Par invitefc6f229f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 12h09
  5. Code erreur F61 sur mini-chaine Panasonic
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 17h26
