Construire un transformateur 220 Vac/127 Vcc
    invite17acdb9d
    Pourriez svp, me montrer comment pourai-je construire un transofrmateur ayant comme tension d'entrée 220 Vac et comme une tenssion de sortie 127 Vcc, de quoi aurai-je besoin ? et coment peut-on le faire?
    Merci d'avance et mes sincères saluations
    invitee05a3fcc
    Re : Construire un transformateur 220 Vac/127 Vcc
    Bonjour gauss_sidel et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par gauss_sidel Voir le message
    Pour info, le 220V n'existe plus en France depuis plus de 30 ans .....
    On ne fabrique pas un transfo 230/117, on achète un auto-transfo 230/117 en ayant déterminé sa puissance en VA auparavant
    invite17acdb9d
    Bonjour et merci daudet
    je vis dans un pays en voie de développement, la 230 existe encore chze nous on est un peu en reccul par rapport à votre pays, j'ai voulu juste avoir un schéma de montage de ce transfomateur, si vous en avez un, merci de me l'avoir envoyer dans mon email émail supprimé hors charte, sinon, aucun problème.
    Encore merci de m'avoir répondu, mes sincères salutations
    Dernière modification par richard 31 ; 26/03/2010 à 15h22.
    inviteede7e2b6
    1) quel pays ?
    2) POURQUOI 117volts CONTINUS ?
    invitee05a3fcc
    C'est l'intérêt de renseigner dans ton profil ta localisation .....
    invite17acdb9d
    Rebonjour
    Dslé, ça n'a aucun sens, on est pas dans un sujet socio-écnomique, peu importe où je vis, si vous avez des réponses à mes questions, j'en serai très reconnaissant de les savoir, sinon, merci comme de votre participation, et d'avoir consacrer peu de temps pour me répondre.
    Essayer de changer cette façon de parler, j'ai pas trop aimé, je suis fière de mon pays, et si je l'ai pas signalé, c'est juste par un oublie, pas, Je vis AU MAROC pays, de mille et mille nuit, pays de la grand hospatilité et de la beauté de sa nature.
    Au revoir, et si je avais que je vais avoir ce genre de réponse, j'allais même pas inscrit dans ce site. Merci comme même
    invitee05a3fcc
    Je n'ai jamais fais de commentaire sur ton pays (que j'ignorai), c'est toi qui en a parlé.
    Par contre, c'était important de le savoir. On sait bien que vous n'avez pas les mêmes facilités d'approvisionnement que dans d'autre pays (et je n'aurais peut être pas fait cette remarque un peu sèche, "on l'achète" !)
    Maintenant si tu peux parler de la consommation de ton truc en 127V ?
    inviteede7e2b6
    Il faudrait calmer un peu la parano ambiante !
    la connaissance du pays d'origine d'une question (le net n'ayant pas de frontières contrairement aux nuages radio-actifs) peut permettre de cibler une réponse.
    à ce propose je ne sais toujours pas pourquoi tu demandes du 127 V CONTINU.
    Bsr gauss_sidel,
    Pour ton transfo faut connaitre :
    la PUISSANCE désirée.
    A partir de là tu pourras commençer à calculer la section de fer nécessaire.
    Ensuite te faudra calculer le nombre de spires par volts pour bobiner le primaire et le secondaire.
    Lorsque t'auras bobiné t'auras un transfo qui te donnera de l'ALTERNATIF sur ton secondaire.
    Faudra donc prévoir un pont redresseur pour obtenir du CONTINU.
    La puissance de ce pont dépendra du courant secondaire que tu désires avoir.
    A ce stade tu auras du continu NON filtré.
    Restera à connaitre ce que tu veux brancher sur ton CONTINU.
    Il sera peut etre nécessaire de filtré ou pas suivant son usage, dont on.... ignore tout.
    Volà les grandes lignes.
    Petit lien pouvant servir:http://www.carnets-tsf.fr/transformateur.html
    Dernière modification par f6bes ; 26/03/2010 à 17h36.
    invite17acdb9d
    Merci F6bes pour la clarté de votre réponse,
    Un grand merci aussi à Pixel, c'est bien dit
    j'ai besoin du 127 Vcc pour alimenter des bobines d'un certain nombre de contacteurs.
    inviteede7e2b6
    1) as-tu besoin d'isolation galvanique de ton 127
    2) quelle tolérance acceptes-tu sur cette tension
    3) quel courant devra débiter cette alim.
    invitee0b658bd
    si tu as du 230 V tri, tu peux faire un redressement entre phase et neutre
    fred
    Bjr à toi,
    Dans ce cas la réponse de Daudet n'est pas à négliger (achat= produit sur, "réalisation" plus rapide, résultats certains...etc.)
    Es tu sur que tes bobines de CONTACTEUR soient en CONTINU (ça sort un peu des chemins traditionnels pour des.....contacteurs) ?
    Bon W E
  1. TRANSFORMATEUR 220 AC en 12 AC
    Par invite7799e74b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 13h51
  2. Transformateur 220/12 et 24
    Par inviteeed1d7cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 17h45
  3. 220 à partir de 2 phases 127
    Par invite87d78553 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/01/2008, 18h29
  4. transformateur 220/32
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2005, 11h49
  5. transformateur 220-3,5 V
    Par invite614594c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2004, 14h06
