TRANSFORMATEUR 220 AC en 12 AC
    invite7799e74b
    Exclamation TRANSFORMATEUR 220 AC en 12 AC
    Bonjour, j'ai le transfo d' un pedalier pour guitare qui ne fonctionne plus.
    C'est un apareil assez conplexe qui transforme les sons. Il y a un ecran digital et une memoire interne sans pile.
    Le circuit imprimé est tres dense avec pas mal de puce.
    Voyant que l'apareil ne s'allumait plus, j'ai d'abord testé avec un Volt metre le transfo.
    Aucune tension en sortie, je l'ai esseyer en AC et en DC.
    J'ai regarder sur le transfo, et a ma grande surprise, j'ai remarqué qu'il transformait du 220V alternatif en 12V alternatif.
    Je n'avait jamais vu des transfo qui sortent en alternatif.
    Ma question est la suivante: Puis je essayer un transfo en 12V Continu sur mon apareil ?
    A mon avis cela est possible, l'inverse aurait pus endomager l'apareil, mais selon moi si l'apareil peut supporter du 12V alternatif, il peut forcement supporter du 12V Continu.
    Qu'en pensez vous ?
    invite34d4d47d
    Re : TRANSFORMATEUR 220 AC en 12 AC
    bonjour!
    tout les transfos existant sur la planete terre ont comme entrée de l'alternatif et en sortie de l'alternatif aussi!un transfos qui balance du continu n'existe pas!
    ton transfo a cramé change le, c'est tout!
    tu peut tester avec un autre transfo, pour vu que la tension soit 12v.
    a+
    invite7799e74b
    En general les transfo indique 220 AC et 12DC je suppose que le courant est transformé en continu par un pont de diode(je crois que ca s appele comme ca) donc en general les transfo redonne du continu.
    invite34d4d47d
    si tu parle des transfos standards du commerce (boitier noir avec voyant, bouton de reglage...) alors ta raison: ya un redressement par pont de diode et un filtrage à l'interieur.mais les transfos "nus" composés que de deux bobinage n'ont aucun redréssement.
    invite7799e74b
    crois tu alors que mon apareil qui supporte de l'alternatif va pouvoir supporter un nouveau transfo de 12V en continu ?
    ibtihel
    Citation Envoyé par fredyfresd Voir le message
    j'ai d'abord testé avec un Volt metre le transfo.Aucune tension en sortie, je l'ai esseyer en AC et en DC.
    peut etre qu'un des 2 bobinage est HS,il faut verifier le primaire et le secondaire par un multimètre sur position ohmetre (avec un bon calibre) .
    logique ,un transfo est un convertisseur AC /AC .
    PS:si le 12 v AC du secondaire est redressé puis filtré tu aurras 12*racine2= presque17v DC.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invited02d59f3
    je te deconseil d'essayer en DC
    le mieux c'est de le remplacer par un transfo 12V AC de même puissance ou supérieur
  1. Transformateur 220/12 et 24
    Par inviteeed1d7cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 17h45
  2. transformateur 220/110
    Par inviteace8e1db dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 14h48
  3. transformateur 12V en 220 V
    Par invited4e7b5bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 18h42
  4. transformateur 220/32
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2005, 11h49
  5. transformateur 220-3,5 V
    Par invite614594c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2004, 14h06
