orientation
orientation
    invitefe0f0e69
    orientation
    salut
    je veux faire tourner mon diffuseur de telle facon que le convergent ( le petit diametre ) soit toujours orienter face au vent (voir figure ).
    comment je dois proceder ou quelle sont les techniques a appliqué ?
    merci c urgent pour projet de fin d'année
    invitee05a3fcc
    Re : orientation
    Ben, tu lui mets un gouvernail comme les girouettes ou les éoliennes (de Western !)
    invitefe0f0e69
    Re : orientation
    salut
    Oui le gouvernail est une meilleure solution.
    mais comment on doit faire ca ? ou on dois la placer ? comment choisir les dimensions ? quels sont les parametres qu'on doit tenir compte ?
    la vitesse du vent est connu 5 m/s , la masse du systeme est 200 Kg , le moment d'inertie est de kg.m2
    A quoi est egale la vitesse angulaire du systeme ?
    Merci beaucoup pour votre aide
    Re : orientation
    Bjr à toi,
    J'ai toujours vu les "gouvernails" placés à l'OPPOSE du vent sur toute les girouettes du monde.
    Certes il y a le poids qui compte, mais aussi et SURTOUT l'équilibrage des masses et leur répartition avant /arriére et frottement de ton axe de rotation.Suivant comment il est conçu , cela freine plus ou moins le mouvement.
    Tout cela est à prendre en compte.
    Zozo_MP
    Re : orientation
    tel qu'est fait le système il ressemble à une manche à air en métal en plus il est tronc conique.
    Il y a fort à parier qu'il s'orientera tout seul dans le sens du vent.
    Toutefois sur des eoliennes de production ; la mise vent debout se fait par une asservissement moteur + un petit calculateur et un anémomètre girouette (très utilisé sur les voiliers).
    De façon a éviter que l'éolienne sorte du lit du vent trop souvent.
    C'est donc la moyenne de direction de vent qui positionne l'éolienne.
  1. Orientation
    Par invite35ad6cfc dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/10/2009, 00h02
  2. Orientation
    Par invitecfe3c781 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/08/2009, 12h24
  3. [orientation] Biologie marine orientation
    Par invite645d2598 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/07/2007, 20h50
  4. orientation terrain vs orientation maison
    Par invite287ff2b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2006, 19h15
