Vérin commandé par PC
    inviteca441205
    étant actuellement en stage, une partie de mon projet consiste à automatiser un moyen de controle. Le système mesure plusieurs gammes de pièces, avec différents diamètres. Pour venir serrer automatiquement la pièce j'ai pensé à un vérin, mais je voudrai commander sa course et sa position via un PC.
    Donc connaissez-vous des vérin qu'on puisse piloter par ordinateur et avec quel genre de logiciel ?
    Je recherchere un vérin avec une course d'environ 100 mm et d'une force de 10N-20N
    Zozo_MP
    Re : Vérin commandé par PC
    Un vérin électrique avec un petit relais.
    Le relais commande le vérin et l'ordi pilote le relais.
    Il faut prévoir un switch fin de course pour la remise à zéro du vérin rentré.
    Egalement un petit ressort en bout de tige car le vérin à une précision d'atterrissage de l'ordre du mm.
    Ou alors il faut prendre des vérins à coupure électronique à la charge qui remplace les switchs mécaniques un peu psychorigides.
    Il faudrait en dire un peu plus !
    Est-ce que le contrôle permet un réglage entre chaque pièces ou est-ce que l'ordre d'arrivée des pièces de différentes tailles se fait de manière aléatoire. Si on contrôle une série puis une autre, donc réglage simple entre deux séries il vaudrait mieux dans ce cas utiliser un actuateur.
    Il faut peut être une carte bidule électronique entre l'ordi et le relais mais ça mes camarades qui connaissent l'électricité te le diront.
    invitee0b658bd
    si tu disposes d'air comprimé, un verin pneumatique est l'idéal pour du serrage
    fred
    Zozo_MP
    Bonjour Fred
    Il veut se faire plaisir en concevant compliqué
    Mais on ne sait pas non plus si c'est du contrôle pièce par pièce sur une chaîne ou de la métrologie sur prélèvement d'échantilllon.
    Attendons un peu !
    inviteca441205
    Merci de vos réponses
    Effectivement l'air comprimé est disponible dans la salle ou ce trouve le moyen de controle. J'y est deja pensé mais le probleme c'est que le vérin va etre associé à un capteur de déplacement pour pouvoir effectuer un étalonnage suivant le modèle de la piece. C'est pour cela que je doit connaitre et controle la position du vérin. Les cotes des différentes pièces sont préalablement connus donc il faut effectuer un étalonnage pour chaque modèle. C'est pour cela que je souhaiterai commander la course du vérin suivant le modèle de la pièce à mesurer.
    Si je ne suis pas clair je ferai un schema
    Zozo_MP
    D'accord pour le schéma en pièce jointe conformément à la charte.
    Voir en haut du forum (insertion des pièces jointes).
  1. Ouverture d'une trappe par un vérin
    Par invite918abc25 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/03/2010, 03h06
  2. commande de verin par micro-controleur
    Par invite19f369ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 06h58
  3. commande variable de l ouverture d un verin
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 23h04
  4. systeme de blocage par verin?
    Par invite60eb3483 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2007, 08h55
  5. Calcul d'efforts générés par un verin
    Par invitee257bba3 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/07/2007, 07h51
