commande variable de l ouverture d un verin
    invite4f7a60b6
    en fait je recherche ,un ensemble : un CAPTEUR, de température monté sur une cuve tampon de 1000 l d'eau, qui commande (a 85 degrés) un MOTOREDUCTEUR ou un VERIN pour la fermeture d' un volet de tirage , d un insert bouilleur de cheminée et qui l'ouvre dés que la temp atteint par exemple 50 degrés.
    la distance entre la cuve et l insert est de 7.5 mètres
    par contre , je ne sais pas si c est nécessaire d' avoir une sortie variable,proportionnelle, du capteur ou tout ou rien
    merci de vos réponses
    invite9b64b3e5
    Re : commande variable de l ouverture d un verin
    Salut. Tout dépends en fait si c'est une régulation précise ou pas . C'est à dire si la température de la cuve doit être de X °C +/- 3°C. Si c'est une régulation précise, alors il vaut mieux opter pour une ouverture variable, genre servo-moteur. Un peu comme une vanne asservie . Je pense même qu'il en existe pour ce type d'appilcation.
    Bsr michel dhieux,
    En tout ou rien, un thermostat (canne) de cumulus pourrait trés bien convenir.
    J'ai un insert à récupération "eau chaude" en série dans le retour de mon chauffage central.
    J'ai plaçé ce genre de thermostat au plus prét de l'insert dans la conduite eau. Ce thermostat commande la mise en route du circulateur.
    J'allume la cheminée et lorsque la température (50° dans le cas présent) de l'eau dans l'insert est atteinte , le thermostat enclenche le circulateur.
    Je ne m'occupe donc pas de la mise en route de celui çi.
    Le soir la cheminée s'éteint et le thermostat coupe le circulateur.Rien à faire (sauf mettre du bois !!)
    Vérifie la fiabilité de ton systéme: risque de probléme de surchauffe de l'eau dans l'insert en cas de coupure de courant (plus de commande !) ou panne motoréducteur. Le volet reste fermer !
  1. Statistiques : lien entre variable binaire et variable continue
    Par invitecf228342 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2010, 20h34
  2. Commande d'un éclairage via télécommande ouverture de porte
    Par invite77d1c4cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 00h03
  3. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
  4. Astable a Rapport Cyclique variable commandé numériquement
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 01h04
  5. Commande de transistor a courant variable linèaire
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 16h08
