Potentiomètre Tuner FM...
    invite8ef7c63d
    Bonsoir, avant de commencer, je tiens à signaler que je ne connais absolument rien à l'électronique.
    J'ai un problème avec mon tuner fm, le bouton qui sert à changer de fréquence ne fonctionne plus.
    Après l'avoir démonté, il semble que derrière ce bouton se trouve un potentiomètre (de marque Alps), a priori, c'est lui qui pose problème.
    J'aimerai donc bien le remplacer, mais le problème c'est que je n'y connais rien.
    D'après ce que j'ai lu, il y a plusieurs types de potentiomètres, ainsi que plusieurs valeurs disponibles.
    Ci-joint deux photos.
    Avec ce qui est inscrit dessus je n'ai rien trouvé, et je ne sais pas comment déterminer le type et la valeur de celui-ci, si quelqu'un parmi vous aurait la gentillesse de m'apporter son aide, je lui en serai reconnaissant.
    Merci d'avance.
    sdec25
    Re : Potentiomètre Tuner FM...
    Salut. Il y a des potentiomètres linéaires et logarithmiques.
    Si tu as un multimètre tu peux mesurer la résistance totale (qui ne dépend pas de la position du bouton) et la résistance intermédiaire qui varie en tournant le bouton.
    invite8ef7c63d
    Je n'en possède pas, mais je peux en emprunter un, comment fait-on ?
    sdec25
    Alors en Ohmmètre il faut mesurer la résistance entre les 2 broches extérieures (résistance totale).
    Ensuite la résistance entre la broche du milieu et une autre, pour voir comment elle évolue. Si par exemple cette résistance vaut la moitié de la résistance totale quand le bouton est au milieu, c'est un linéaire.
    Bonsoir Palo et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par Palo Voir le message
    ... un potentiomètre (de marque Alps), a priori, c'est lui qui pose problème ...
    Je suis très curieux de savoir ce qui te fait penser que c'est le potentiomètre le responsable
    Comme tu peux emprunter un multimètre, je te suggère plutôt que de mesurer le potentiomètre, mettre en évidence qu'il ne fonctionne pas correctement dans le montage. Les mesures à faire se font sans démontage, mais sous tension, en mode continu, sur un calibre de 100V par sécurité, à baisser si les mesures sont "insignifiantes".
    Mettre le fil noir à la masse du chassis, et le fil rouge, successivement, aux 3 bornes du potentiomètre.
    1- borne de gauche. G
    2- borne de droite. D
    3- borne centrale. C le curseur qui doit varier quand tu tournes.
    Tu mesures et notes les 3 tensions, et tu vérifies que G et D ne changent pas en tournant le potentiomètre. Si cela bouge, tu relèves quelques valeurs: mini, maxi, centre.
    Le point C doit varier de la tension en G vers la tension en D.
    Tu nous donnes tes résultats.
    La panne du potentiomètre est bien sûr possible, mais ce n'est pas le premier "candidat" auquel je pense.
    inviteede7e2b6
    je crois connaitre ce tuner ....
    la panne n'est pas là !, mais dans le système de gestion-alimentation des varicaps.
    à confier à quelqu'un de compétent ! avant de tout bousiller.
    invite8ef7c63d
    Citation Envoyé par sdec25 Voir le message
    Y'a pas de milieu, ça tourne sans arrêt, de 87.5 à 108, si je continue de tourner ça revient à 87.5 jusqu'a 108, puis revient à 87.5 etc...
    Tourner vers les droite monte la fréquence, et vers la gauche baisse la fréquence, avant que ça ne fonctionne plus, très souvent par moment, ça faisait le contraire, tourner vers la gauche ça montait et vers la droite ça descendait.
    Pour la mesure de la résistance j'y comprend rien, ça change sans arrêt
    invite8ef7c63d
    Si je ne me suis pas trompé sur le "calibre" ça donne :
    G = 4,20 V (Ne varie pas si je tourne)
    D = De 0 à 4 V quand je tourne
    C = De 0 à 3 V quand je tourne
    inviteede7e2b6
    alors ÇA N'EST PAS UN POTENTIOMÈTRE !!
    mais un codeur angulaire à contacts..
    si il a un défaut , un coup de bombe "KONTACT" © ou équivalent devrait suffire.
    invite8ef7c63d
    Ca ?
    Je vais en commander une, on verra bien
    ... ÇA N'EST PAS UN POTENTIOMÈTRE !!
    mais un codeur angulaire à contacts ...
    C'est un potentiomètre, mais, comme sur certains potentiomètres d'asservissement, les butées sont supprimées.
    Les mesures ne sont pas très cohérentes, et la variation trop faible pour attaquer directement les varicaps.
    1- c'est un montage "intermédiaire" servant à piloter des drivers de varicaps.
    2- le montage est HS, potentiomètre compris dans le lot. Les mesures étant incohérentes, c'est difficile de se prononcer.
    Bsr à tous,
    En général les codeurs , c'est de l'opto.
    Et ça incrémente/décrémente sur plusieurs tours.
    Si Palo confirme que cela revient à l'état initial sur UN tour, c'est, comme le dit Gienas (salut!), un potar sans butée.
    Pas de 25/30 v à ce niveau, c'est ailleurs que ça merdouille. Le potar est peut etre encore valable.
  1. [Brun] Amplificateur-tuner JVC VR-5505L : problème de tuner (ne capte rien en FM)
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 16h22
  2. Tuner TV et AV
    Par invitec4894eb5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/01/2007, 15h43
  3. Tuner TV
    Par invite34fb023d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 07h58
  4. Cartes tuner
    Par invite9d949c3d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2005, 09h10
  5. Carte tuner TV
    Dernier message: 05/09/2005, 23h10
