Speed vac
Speed vac
    invite83634ba0
    Speed vac
    En quoi consiste cette technique de labo, utilisée pour concentrer une solution (il me semble que c'est son utilité, mais je n'en suis pas sur) ?
    Merci.
    invite533ca2b2
    Re : Speed vac
    moi j'utilise le speedvac pour sécher mes produits finis
    invite9b06c290
    Re : Speed vac
    Le terme "speedvac" est devenu générique, comme "frigidaire".
    En gros, c'est une centrifugeuse sous vide avec un système de chauffage.
    Actuellement, le gros du marché est détenu par Genevac.
    Ce sont des systèmes assez sophistiqués qui contrôlent la température et le vide pour éviter les projections et améliorer l'efficacité de l'évaporation.
    C'est utilisé en chimie et en biologie pour évaporer de l'eau ou des solvents dans un grand nombre de flacons en parallèle. C'est très utilisé pour évaporer le DMSO des plaques 96 puits par exemple.
    invitede5d2aac
    Re : Speed vac
    Ca fait quelque temps que je me suis pas servis d un SpeedVac, et je me rappel plus de la vitesse d evaporation sur des tubes de 1.5 ml (evaporation d eau dans des tubes contenu une solution d ARN).
    Quelqu un a une idee?
  1. dm 1ére S vac
    Par invite1c65a1fb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2007, 14h52
  2. Tourner Un Moteur Asynchrone 36 Vac
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 22h06
  3. [Projet] Switching CAN High Speed/Can Low Speed
    Par invitefb142eb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 13h36
  4. Variateur de vitesse moteur 12-16 VAC 60 mA
    Par invitefc79250f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 22h00
  5. Intensité max d'un relais en VAC ou VDC
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2004, 12h17
