Pression et éléctrolyse
    invite0ce977e8
    Question Pression et éléctrolyse
    Salut à tous,
    Je cherche des précisions sur l'équation de Nernst. Elle est donnée par :
    Voilà ce sur quoi je m'interroge :
    PV=nRT, donc RT/nF est proportionnel à la pression.
    Prenons le couple H3O+/H2O, E0 = 0V. Donc la tension aux électrodes, est proportionnelle à (RT/nF) donc proportionnelle à la pression.
    Après application numérique, on obtient une tension négative, il s'agit d'une électrolyse. La tension nécessaire à l'électrolyse est donc proportionnelle à la pression.
    Donc si la pression double, la tension minimale nécessaire à l'électrolyse double, ce qui me semble bizarre...
    Pouvez-vous m'éclairer ?
    Merci d'avance.
    invite54bae266
    Re : Pression et éléctrolyse
    H3O+/H2O n'est même pas un couple redox
    Je serais d'avis à parler de H+/H2 dont le potentiel est de 0 V/ENH ou de O2/H2O mais ce dont tu parles est un couple acido-basique.
    Même en admettant que tu ai écris un couple juste, que vient faire la pression ici ? Il n'y a pas de réactifs en phase gazeuse.
    inviteac45697a
    je pense qu'il vaut mieux introduire la pression au niveau de l'activité.
    je n'ai pas très bien compris ce que tu as fait mais j'ai l'impression qu'il y a une erreur, RT/nF ce sont des constantes.
    invite0ce977e8
    Bon apparemment c'est pas ça, et en plus je me suis trompé dans mon couple .
    Ma question est simple, qu'est-ce qui relie la tension minimale d'électrolyse à la pression ? En effet quand cette pression augmente cette tension aussi augmente.
    Merci d'avance.
    mach3
    Qualitativement, si vous travaillez sous pression, vous empêcher le dégagement de dihydrogène : la pression plus élevée augmente sa solubilité en solution, donc vous augmenter son activité, ce qui entrave l'électrolyse.
    m@ch3
    invite0ce977e8
    Donc si la solubilité augmente, l'activité (a^y) augmente, donc la tension aux électrodes E augmente en valeur absolue pour une électrolyse (si on applique Nernst) ?
    Quel est l'ordre de grandeur de cette augmentation ?
    invite0ce977e8
    Merci pour vos réponses,
    J'ai trouvé ce document qui répond à mes questions : http://ecaaser3.ecaa.ntu.edu.tw/weif...ectrolysis.pdf
    p. 5 Il y a un graphe de la tension d'électrolyse en fonction de la pression à température ambiante.
    On voit que la tension augmente très peu (0.1V pour 10 MPa) et l'augmentation a tendance à ralentir avec l'augmentation de la pression.
  1. Electrolyse sous haute pression
    Par invite12db7b2d dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2013, 17h38
  2. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 3.99 : resté 2 ans sans utilisation plus pression !
    Par invite80359e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 09h11
  3. [Divers] Pompe haute pression kärcher k4.94M : pas de pression ! [résolu]
    Par invite82a329b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2010, 14h40
  4. [Blanc] Pompe haute pression Kärcher type HD 655 S : moins de pression !
    Par invite593e7521 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2010, 17h10
  5. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 630M : ne monte plus en pression ! [résolu]
    Par invitea5ee6d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 15h14
