changement de led avec interrupteur
    invite51ef0143
    voici ce que je veux faire :
    J'ai un écran qui fonctionne sous 12v. A coté je veux mettre 2 led ( 1 rouge, 1 verte).
    - 2 interrupteurs type 3 fiches ( 1 qui allume un général et 1 autre qui allume l'écran.)
    Lorsque j'allume le général je veux que la led rouge s'allume.
    Lorsque j'allume l'écran avec le 2eme interrupteur je veux que la led verte s'allume mais que la led rouge s’éteigne, et la est mon problème. J'arrive pas a faire éteindre la led rouge lorsque l'écran est allumé...
    Vous avez une idée ?
    P.S : si vous avez besoin d'autre infos...
    Merci a vous
    invitee05a3fcc
    Re : changement de led avec interrupteur
    Citation Envoyé par Rei913 Voir le message
    Moi, je ne connais pas ce modèle ....
    • Je connais les simples NO
    • Je connais les doubles NO NO
    • Je connais les inverseurs NO NF
    • Je connais les inverseurs doubles NO NF NO NF
    romulus123
    Et a quoi ça set de mettre un interrupteur "géneral" en plus de l'autre ?
    Comment tu les as câblés ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite51ef0143
    c'est des inter on/off de ce type :
    http://www.ebay.co.uk/itm/Green-Illu...item27bf248752
    invite51ef0143
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    car j'ai un écran mais d'autre module en faite, recepteur video etc... donc le général me permet d'alimenter ma platine de distribution.
    Les autre inter me permettent d'alimenter 1 par un les divers équipement comme l'écran.
    invitee05a3fcc
    C'est un inter avec LED intégré .....
    - Donc il y a une broche ou arrive le 12V
    - Donc il y a une broche de sortie (ou est connecté la LED)
    - Donc il y a une broche à mettre au 0V
    Sans confirmation de ces détails, pas de solution !
    invite51ef0143
    vi c'est ca en effet.
    en gros je veux switcher entre la led rouge et verte lorsque j'allume le seconde inter pour l'écran
    invitee05a3fcc
    Si j'ai bien pigé ta question, tu résous le problème avec deux NPN et deux résistances
    invite51ef0143
    si je te fais le croquis de mon montage tu peux me dire ou placer les transistors et résistances ?
    invitee05a3fcc
    On peut toujours tenter .....
    invite51ef0143
    Nom : rad509C1.jpg
Affichages : 142
Taille : 5,6 Ko
    voila en gros
    invite51ef0143
    DAUDET Vous avez une solution ?
    invitee05a3fcc
    On attend un gentil modo qui valide la pièce jointe #11
    invitee05a3fcc
    Les LEDs rouge et verte rondes (en haut), c'est en plus des voyants lumineux sur les inters ?
    invite51ef0143
    Bonjour, ce sont les leds que je veux eteindre alternativement avec les inter.
    Si le general edt allumé: led rouge allumée.
    Si general+2eme inter allumé led rouge eteinte , led verte allumée.
    invitee05a3fcc
    Ca devrait marcher ......
    Nom : rad509C1.jpg
Affichages : 99
Taille : 7,8 Ko
    Avec des LEDs (pas des incandescences)
    invite51ef0143
    Merci a vous je vous tient au courant.
    invite51ef0143
    concernant les npn je pensais prendre des bc 547c , ca serait bon ?
    http://cgi.ebay.fr/25-x-BC547-NPN-TR...item230f60243f
    invitee05a3fcc
    N'importe quel NPN dument qu'il a du silicium entre les pattes !
    invite51ef0143
    Le ptit montage marche impec. Merci pour le coup de main.
  1. interrupteur à couronne lumineuse ou à led ?
    Par invite5aba1a4c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2010, 10h01
  2. Branchement interrupteur LED PIA
    Par invitec205d090 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 21h18
  3. changement interrupteur
    Par invite9be6179d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 20h45
  4. Help : interrupteur à levier + led sur 220v
    Par invite8f14ae52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 10h11
  5. Led sur interrupteur 120V
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2005, 01h50
