Timer PIC32MX
Timer PIC32MX
    invitee8f75e57
    Timer PIC32MX
    Je suis en train de programmer un timer qui est censé me décrémenter une variable que j'ai nommé "temps" à chaque débordement de timer (toutes les 1 seconde). Pour faire ceci j'utilise un PIC32MX795 (à ce jour je n'ai utilisé que le LPC2378).
    Lors de la compilation j'ai ces deux erreurs suivantes :
    error: Interrupt priority must be specified as 'single' or 'IPLn[AUTO|SOFT|SRS]', where n is in the range of 0..7, inclusive.
    error: Vector number must be an integer between 0 and 63
    Ces deux erreurs viennent de la fonction d'interruption du timer à _Timer_3_Vector et ip11. Ce qui est étrange car j'ai suivi la datasheet du composant en utilisant le timer 3. Peut être est-ce une erreur "bête" que je n'ai pas su voir.
    Voici mon code :
    #include <p32xxxx.h>
    #include <plib.h>
    unsigned long temps = 100;
    //Dans la fonction d'interruption du timer on décrémente la variable temps de 1
    void __ISR(_Timer_3_Vector, ip11) Timer3Handler(void)
    temps = temps - 1;
    IFS0CLR = 0x1000;//la requête d'interruption a eu lieu pour le timer 3
    //On initialise le timer 3 avec une valeur TMRx de telle sorte qu'il y'ait une interruption toutes les 1 minutes
    void init_timer()
    T3CON = 0x0;
    T3CONSET = 0x73;//on autorise le mode 32 bits et son se place en valeur prescalaire 1:256
    TMR3 = impulsion;
    PR3 = 0xFFFFFFFF;//registre de période max
    IPC3SET = 0x3;//la priorité du timer 3 est 1
    IPC3SET = 0x1;//la sous priorité du timer 3 est 1
    IFS0CLR = 0x100000;//la requête d'interruption a eu lieu
    IEC0SET = 0x100000;//autorisation de l'interruption
    T3CONSET = 0x8000;//on autorise le module (démarrage du timer)
    int main ()
    init_timer;
    while (1)
    Merci pour vos réponses
    invite860936ec
    Re : Timer PIC32MX
    Le probleme ne vien pas de la routine d'interuption mais de la configuration des interuptions:
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...e%2051686a.pdf
    chapitre 3
    RISC
    Re : Timer PIC32MX
    Je te recommmande de t'aider des exemples de code pour les PIC32 qui montrent comment programmer différents périphériques :
    http://www.microchip.com/wwwproducts...cName=en545660 (sous la rubrique "code examples" )
    a+
    invitee8f75e57
    Re : Timer PIC32MX
    C'est bon je viens de régler mon problème : J'avais fait une erreur de syntaxe en mettant un 1 à la place du l, et j'ai directement mit le numéro du vecteur comme 1er argument en me servant de la datasheet du PIC
  1. Problème de configuration d'oscillateur PIC32MX
    Par invite3bb6cfa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2012, 21h47
  2. UART Transmission-reception Pic32mx
    Par invite4e8b483b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2012, 09h36
  3. Problème avec EthDescriptorsAdd() sur le PIC32MX
    Dernier message: 23/02/2012, 22h10
  4. PWM Sur PIC32MX
    Par inviteddae56c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2011, 23h25
  5. Programmation en C avec Timer 0 et Timer 1
    Par invite6844fe5f dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/04/2010, 14h27
