Connaissances insuffisantes - détermination correcteur
    invite29a24ce3
    Pour le contexte:
    Je suis en train de réguler une pelleteuse. Le joystick de commande fourni une vitesse, et à moi de faire le reste.
    J'ai pu mettre en équation toute la chaine d'énergie de la servo-valve au vérin.
    Vient ensuite le problème: mon professeur référent souhaite avoir deux boucles de retour : une qui vérifie la position du vérin, une autre qui vérifie la pression dans la chambre du vérin(celle-ci étant un perfectionnement du système avec une seule boucle de retour par capteur de position).
    Après modifications de schéma-bloc, instauration d'un premier correcteur, j'arrive à une fonction de transfert H(p) toute bête, mais qui nécessite un correcteur qui sort totalement de mon savoir-faire:
    H(p)=1/(a*p^2+p^4) avec a=2.26e9
    J'ai appris que pour avoir un système stable, il faut une marge de phase de 90°, puis une marge de gain de -3 db. J'aurai beau agir sur le gain, la phase est à -180° vers les basses fréquences. La marge de phase est elle toujours négative ce qui est très mauvais pour la stabilité...HILFE!
    Faut-il ajouter un intégrateur, voire deux?
    Avez-vous des méthodes de correction pour ce genre de fonctions de transfert?
    Merci!
    invite860936ec
    Re : Connaissances insuffisantes - détermination correcteur
  1. Détermination d'un correcteur PID
    Par invite29a24ce3 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2012, 20h56
  2. [Génétique] Restitution de connaissances
    Par invite3701a257 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/10/2011, 20h50
  3. Connaissances naïves.
    Par invite1bd3cd55 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 13/01/2010, 18h48
  4. Connaissances requises en MQ
    Par inviteaceb3eac dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/11/2006, 17h34
