Détermination d'un correcteur PID
    invite29a24ce3
    Je suis en possession d'une fonction de transfert décrivant le fonctionnement d'un piston d'une pelleteuse . J'ai pour mission de trouver le correcteur qui fera que mon système est stable>rapide>précis, et je suis un peu confus dans la méthode à suivre .
    Voici ma fonction de transfert en Boucle Ouverte:
    14.2
    p + 0.01p2 + 0.0000047p3 + 4.700D-08p4
    Et voici le tracé Pièce jointe 187611
    Internet foisonne de réponses "réglage à la bonne franquette en tournant les boutons I, D", mais je n'ai pas trouvé de méthode bien propre...
    Il y a une histoire de marge de phase et de gain, mais supposons que je souhaite mettre en avant la stabilité. Ces deux simples critères de marge ne me renseignent pas sur le caractère prépondérant ou non de la stabilité. Quel sont les autres critères qu'il faut alors regarder? (Sinon un simple correcteur proportionnel suffirait à corriger tous les systèmes...)
    Je cherche donc une méthode qui me permette de trouver ce fameux correcteur PID. Voire une plus complexe qui déboucherait sur un correcteur à avance, retard de phase?
    Merci de votre attention et du temps que vous passerez à me répondre!
    Antoine
    invite6dffde4c
    Re : Détermination d'un correcteur PID
    Les images doivent être données sous forme de GIF, PNG ou JPG.
    Surtout pas en PDF.
    Pour la modération.
    invite29a24ce3
    Nom : Sans titre - exporte.png
Affichages : 368
Taille : 9,7 Ko
    Désolé pour le dérangement
    stefjm
    Juste une remarque en passant : il n'y a pas de saut de phase à 100.
    Je répondrai plus tard.
    Pas le temps ce matin.
    invitefa15af9f
    Le régulateur PID ne peut avoir que deux zéros,on ne peut compenser que deux pôles.
    Donc avant de chercher les paramètres du correcteur PID, il faut d'abord simplifier la fonction de transfert:
    Sous Matlab ou Scillab, en utilisant la commande roots, les racines du dénominateurs sont:
    Code:
    roots([4.700e-8 0.0000047 0.01 1 0])
    ans =
                              0
           1.4210854715202e-014 +      461.265604014442i
           1.4210854715202e-014 -      461.265604014442i
                           -100
    Donc le dénominateur devient:
    Or la fonction de transfert de votre régulateur PID est:
    Maintenant vous pouvez faire une identification afin de compenser les pôles les plus lents de votre système à régler par les zéros
    du régulateur PID et ainsi obtenir une réponse en boucle fermée rapide.
    stefjm
    Rebonjour,
    Comme votre système présente déjà une intégration en BO, il est infiniment précis pour une consigne échelon et précis à pente de la rampe sur le gain BO (hors intégration) pour une rampe.
    Pour la stabilité, il suffit d'une marge de gain et de phase positive.
    Mais si ces marges sont trop faibles (inférieurs à 45° pour la phase, par exemple), la réponse oscillera pendant des plombes et adieu le bon temps de réponse.
    Avec un simple proportionnel, vous pouvez remonter (ou redescendre) votre graphe pour régler la marge de gain ou de phase. De plus, vous obtiendrez une marge de phase de 45° mais pour une pulsation de résonance imposée par votre système mécanique et pas une pulsation imposée par votre correcteur. (Donc temps de réponse minable de votre mécanique.)
    Avec un correcteur à avance de phase, vous allez pourvoir avancer la phase et le faire pour des pulsation de résonance plus haute (meilleures temps de réponse), et vous pourrez augmenter le gain pour contourner le point critique (-1) à bonne distance de gain (marge de gain de 3dB) et de phase (marge de phase 45°).
    Tout ceci se visualise mieux dans un diagramme de Black.
    invite29a24ce3
    Je vous remercie de vos réponses rapides. Je rappelle que j'ai effectué les calculs en BO.
    @narakphysics:
    La nouvelle fonction de transfert, après avoir factorisé comme vous le proposiez a pour dénominateur: p(p+100)(p²*4.7*10^-8+0,01)
    Je souhaite éliminer les pôles les plus lents (ici, pas le (p+100), mais le (p²*4.7*10^-8+0,01) à racines strictement imaginaires ) en identifiant avec les facteurs Ti, Td, Kp du PID
    J'obtiens le système suivant:
    Kp*Ti*Td=4.7*10^-8
    Kp*Ti=0
    Kp=0,01
    Un système qui n'a pas de solutions...
    Dois-je en conclure que le PID n'est pas un correcteur adapté à ce système?
    @stefjm
    Au niveau de la précision, je suis d'accord avec vous.
    Comment dois-je déterminer les facteurs d'un correcteur à avance de phase?
    Pour avancer dans le Schmilblick, j'ai une piste:
    Vu que mon pôle (p+100) est largement dominé, est-il possible de se ramener à un système avec un dénominateur comme suit : p(p²*4.7*10^-8+0,01)?
    Antoine
    stefjm
    Citation Envoyé par toniocb Voir le message
    Oui, tant que vous n'imposez pas des performances temporelle de l'ordre du temps de réponse du pôle que vous négligez. (1/100 de seconde)
    stefjm
    @stefjm
    Comme ça :
    http://www.google.fr/search?q=correc...vance+de+phase
    Puis la lecture du premier document :
    http://www.lirmm.fr/~jouvence/cours/...vancePhase.pdf
    invite7399a8aa
    Si l'on a le choix du régulateur, alors on évite le PID et l'on choisi par exemple un régulateur selon Graham et Latrop.
    La méthode PID est empirique, (Zigler Nichols) il n'existe pas d'aproche théorique rigoureuse. En plus elle date un peu.
    Ludwig
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 12/06/2012, 22h18
  2. Correcteur PID & Macroéconomie
    Par _Goel_ dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 16/11/2011, 13h39
  3. Correcteur PID - Choix résistances/condenateurs
    Par inviteb5ebdb6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 20h47
  4. correcteur PID
    Par invite40f3c1cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 17h11
  5. correcteur PID avec des AOP
    Par invite42fe2d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 19h05
