dimensionement d'un correcteur PID numérique pour contrôler le rapport cyclique
    invite0fc7251b
    Bonsoir à tous ,
    je commande un hacheur buck qui alimente une led de puissance ,via un micro contrôleur PIC.afin de réguler avec précision, le courant dans la led , je souhaite dimensionner un correcteur de type PID pour agir sur le rapport cyclique.est ce que quelqu'un pourrais me diriger vers un lien d'un livre ou bien un cours qui me serait utile pour déterminer les paramètres du correcteur en question.merci d'avance.
    cordialement,
    erff
    Re : dimensionement d'un correcteur PID numérique pour contrôler le rapport cyclique
    Pourquoi un correcteur PID : la dynamique de régulation a-t-elle une importance ?
    Si la précision est le seul paramètre important alors un correcteur PI suffit...
    invite0fc7251b
    je tiens à vous remercier errf pour l'attention que vous avez apportez à mon poste .vous avez tout à fait raison de dire que l’utilisation d'un correcteur est superflue. Par contre pourriez vous me fournir des indications pour déterminer les différents paramètre du correcteur PI.merci d'avance.
    erff
    Re
    Sans modèle mathématique de convertisseur, ou à défaut un schéma, ça risque d'être compliqué de t'aider...
    Tu ne dis pas si tu es en conduction continue / discontinue , on ne connait pas la fréquence de découpage, les capteurs disponibles, la stratégie de régulation, les niveaux de puissance etc...
    micka_ch
    Dans certain cas, ou l'on pas besoin de bonnes performances dynamiques, un bête "intégrateur" suffit. Genre :
    Code:
    if( (DutyCycle < MAX_VALUE) && (erreur > 0) )
              DutyCycle++;
    else if( (DutyCycle > MIN_VALUE) && (erreur < 0) )
              DutyCycle--;
    Par la suite si tu veux (ou dois) implémenté un PI il faut un "modèle" du système asservi pour déterminer les paramètres I et P.
    Tu peux également utilisé des méthodes empirique pour trouver tes paramètres une des plus connu est celle de Ziegler-Nichols.
    Salutations
    invite0fc7251b
    je vous remercie énormément pour vos interventions.
    @ erff je vous met en pièce jointe le schéma bloc de mon système .Quant à la fréquence de découpage , je l'ai fixé à 25 KHZ .le capteur utilisé est une résistance de 1ohm qui sert de fournir la tension image du courant .Nom : shéma_bloc.gif
Affichages : 330
Taille : 76,5 Ko
    erff
    Re
    - C'est le schéma générique d'une régulation linéaire (que ce soit le chauffage d'une piscine ou la régul d'un moteur c'est le même schéma) .... ça ne nous avance pas bcp ...
    Donc :
    - C'est quoi H(p) physiquement, le mode courant ? La tension de sortie ? Surtout, que vaut-il (expression de la fonction de transfert) ?
    Une autre question : Tu comptes alimenter la led direct en série avec la self ? Non pas que ce soit mauvais "électroniquement parlant", mais étant donné que tu ne désires pas une dynamique de compèt, autant utiliser une petite self (+ petit, +léger, -cher)+ un condo en sortie...la régulation du courant LED se ferait par le biais de la régulation de tension.
    Bref, avant de spéculer, attendons quelques précisions ...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    un PI pour piloter le courant d'une led... faut arrêter un peu
    par contre, si c'est pour réguler la température d'interface de led de puissance, on peut en reparler..mais avec les données idouanes !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Chargeur batterie - rapport cyclique - logique numérique
    Par invite415e79a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2012, 16h33
  2. [ARM] Génération d'un signal: rapport cyclique
    Par invite0bef94e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 17h21
  3. Rapport cyclique d'un NE555
    Par lobodol dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 13h10
  4. Rapport cyclique d'un DDS variable???
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 23h54
  5. Integrateur pour rapport cyclique
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2005, 22h40
