Condensateur en sortie de batterie
    invite4e24a71d
    Je me pose une petite interrogation.
    Sur un robot, j'ai 4 batteries Ni-Mh de 7.2 V et 4500 mAH.
    J'utilise ces batteries en bloc de 2 mise en série, j'ai donc 2 sources de 14.4 V
    L'un est destiné aux moteurs, et l’autre aux µC et divers capteurs.
    Je sais qu'il est conseillé de mettre des condensateur en sortie de batterie, mais je ne sais pas trop comment les dimensionner... J'ai trouver des valeurs sur différents sites, mais pour des batteries de 30V.
    J'ai aussi vu que certain schéma avait une diode en sortie de batterie, à quoi elle sert ?
    invite78eeda5e
    Re : Condensateur en sortie de batterie
    Bonjour,,
    Je ne vois pas bien c'est que vous voulez faire?
    Un condensateur à la sortie d'une alim, c'est pour supprimer les ondulations (filtrer) et redresser un peu plus le courant continu, pour mieux charger la batterie, qui elle, n'accepte que le courant continu!! Il doit y avoir déjà un condensateur installée pour ce but, si vous souhaitez ajouter un autre, il suffit de lire la tension indiquée sur le condensateur!! si vous ne trouvez qu'une valeur supérieur dans le commerce, ce n'est pas gênant, c'est plutôt une tension inférieure qui risque de le faire éclater!!
    Une diode? elle doit faire partie du pont redresseur, a pour but de laisser passer la partie positive du signal électrique et supprimer la partie négative!!
    invite4e24a71d
    Je n'ai aucune alim dans mon montage... C'est un robot sur batterie.
    invite78eeda5e
    Alors je ne vois pas du tout pourquoi coller un condensateur sur la batterie!!
    En série, aucun courant ne passera, en parallèle, elle videra plus vite les piles!! je ne vois pas.
    vincent66
    Un condo pour absorber les pics d'appel de courant, une diode très probablement comme anti-retour...
    Vincent
    invite4e24a71d
    Sur tout les robots que j'ai pu voir, il placent un gros condo de découplage sur leur carte d'alimentation...
    Cela doit aider pour les pics de courant, surtout pour les batteries qui alimente les moteurs.
    Anti-Retour ? La diode était en parallèle du condensateur.
    Tropique
    Citation Envoyé par petitnul12 Voir le message
    Directement en sortie de batterie, si c'est pour du NiMh, cela a en général peu d'intérêt (on peut toujours trouver des exceptions à tout, y compris à cela).
    A l'entrée du consommateur (carte, ...) cela a un sens, pour shunter les impédances de fusible, switch, cablage et autre
    30V, 5V, cela n'a pas beaucoup d'importance, on peut faire une mise à l'échelle, mais ce qui est plus important, c'est de savoir si et pourquoi ces condos sont nécéssaires, et les dimensionner en conséquence (exemple C=i*t/u, C= 2*W/U²)
    Là, il vaudrait mieux donner un exemple spécifique, répondre dans le vide ne mènerait pas à grand chose
    invite4e24a71d
    Comme la préciser Vincent, le condo est sans doute la pour absorber les pic d'appel de courant, donc pour connaitre le temps ou la puissance... Cela ne va pas être simple.
  1. Condensateur filtrage sortie hp ampli
    Par invite5e8c1afa dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/01/2012, 18h56
  2. Charger un condensateur a la sortie d'une bobine
    Par invite248350e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 08h28
  3. Batterie De Condensateur
    Par invitea96edd4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2008, 14h46
  4. condensateur de sortie alimentation?
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 14h12
  5. condensateur en sortie d'alim.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2006, 19h59
