Condensateur filtrage sortie hp ampli
    invite5e8c1afa
    BONJOUR a tous. seriez vous me dire ou puis je trouver les condensateur NICHICON 2200UF 100V SERIE LK sil vous plait ?ON MA DIT QUON NE POUVER PAS REMPLACER un condensateur comme celui LA par une autre de meme valeur car il exploserais EST CE VRAI ?
    SERIEZ VOUS ME DIRE OU PUIS JE TROUVER UN EQUIVALENT ?
    Nom : DSC_0341.jpg
Affichages : 544
Taille : 84,3 Ko
    Dernière modification par gienas ; 23/01/2012 à 14h15. Motif: Supprimé le doublon d'image inutile et probablement involontaire
    Re : Condensateur filtrage sortie hp ampli
    Bonjour langelange et tout le groupe
    J'ai un premier "problème" avec ta question: son titre:
    Es-tu bien sûr qu'il s'agit de la sortie HP? N'est-ce pas plutôt le filtrage, tout court? Avec la tension 100V, je penche plutôt pour cela.
    Citation Envoyé par langelange Voir le message
    ... ON MA DIT ...
    Qui est "on"? Ne peux-tu lui demander des explications?
    ... ON NE POUVER PAS REMPLACER un condensateur comme celui LA par une autre de meme valeur car il exploserais EST CE VRAI ? ...
    C'est vrai. C'est vrai si tu branches le remplaçant à l'envers. Il n'a pas de raison de le faire, si tu respectes sa polarité, sa tension limite, et aussi si le condensateur est de bonne qualité conforme.
    ... SERIEZ VOUS ME DIRE OU PUIS JE TROUVER UN EQUIVALENT ? ...
    Je suis tenté de te répondre que tu trouves ce type de condensateur dans toutes les bonnes crémeries, en insistant bien sur la tension. Peut-être serait-il intéressant de contrôler la véritable tension qu'il y a en fonctionnement, à vide, s'il s'agit bien de condensateurs de filtrage.
    Au fait, pourquoi veux-tu les changer? Y a-t-il une raison valable?
    inviteede7e2b6
    "on" dit des conneries.
    tu peux remplacer par des condos de même specs , ou supérieures :
    http://www.audiophonics.fr/condensat...uf-p-4425.html
    invite5e8c1afa
    MERCI A TOUS DE VOTRE AIDE . c'est bien les gros condo de filtrage de l'ampli .en faite j'ai recuperer un veille ampli qsc usa1300 est sur l'une des carte de module de puissance il manque un condo c'est pour cela que je voudrais mettre un autre de méme marque ou différente du moment que cela ne pose aucun inconvénient .
    puis je la remplacer par celui ci sil vous plait ? J'ai l'habitude d'achetez sur ebay voici le lien
    http://cgi.ebay.fr/Nichicon-KG-2200u...item3cb747c94f
    invite5e8c1afa
    que veut tu dire par méme specs ? MR PIXEL
    inviteede7e2b6
    mêmes capacités & tensions ou supérieures.
    invite5e8c1afa
    merci beaucoup de ton aide . je ne comprend toujours pas pourquoi l'homme du magasin ma dit qu'il en a de méme reference 2200uf 100v est que sa éclatera si je le met a la place de celui ci .
    lupus55
    Tu as peut-être oublié de nous dire quelquechose d'important sur ton circuit que le mec du magasin à vu mais que nous on peut pas voir.
    Sinon c'est sûr que il ne faut pas le mettre à l'envers celui-là mais sinon a priori et à voir les informations que tu as fournies il ne doit pas exploser du tout.
    invite5e8c1afa
    merci de ton aide . je met le service manual pour en etre plus sur .est dis moi si je me trompe ou pas sil te plait ?Pièce jointe 170656
    invite5e8c1afa
    REGARDE ce sont les 8 condo emplacement E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 ?
    Tropique
    Ce document étant soumis à copyright, il ne peut être reproduit sans l'accord du propriétaire.
    Prière de poster un extrait limité (pas en pdf) suffisant à exposer le problème.
    invite5e8c1afa
    Voila le nouveau fichier .Nom : DSC_0343.jpg
Affichages : 334
Taille : 124,2 Ko
    invite5e8c1afa
    Desoler je ne savais pas pour la copyright . Mr tropique
    lupus55
    Hello,
    Si tu remplace par les même valeur 2200uF/100V il n'y à pas de problème, le schéma est pas très utile sur ce coup, je voulais plutôt parler de détérioration du circuit ou d'une surchauffe partielle, ce qui me fait revenir à la question de gienas:
    Belle soirée
    invite5e8c1afa
    OK MERCI .je ne veux pas les changer toute les condo le probléme c'est qu'il en manque un pour que la carte soit complete c'est tous sinon l'ampli fonctionne bien je suis entrin de la refaire a neuf car cette ampli a reçu beaucoup d'humidité est les resistance est certaine diode sont oxydé est rouiller . tu comprend ?
    invite5e8c1afa
    j'ai remarquer que certain condo est fabriquer pour de l'audio .si j'en mais un qui n'est pas forcement pour de l'audio peut il poser probléme méme si je met les meme valeur ?
    inviteede7e2b6
    bof bof.... sauf sur des amplis TRÈS HAUT DE GAMME, sinon tu n'entendra pas la différence.
    invite5e8c1afa
    OK .merci beaucoup a tous de votre aide .passer tous une tres bonne soiré .déja 10h chez moi a la reunion .merci
  1. Condensateur de filtrage
    Par invite7eba9079 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2011, 15h48
  2. Condensateur de découpage ou de filtrage ?
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 14h37
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 13/06/2010, 18h48
  4. condensateur filtrage
    Par invite8fea8dd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/07/2009, 20h56
  5. Condensateur de filtrage
    Par invite818d53b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 19h44
