Condensateur de découpage ou de filtrage ?
    invite7e727e46
    Je viens de me heurter à un problème un peu bizarre.
    Je suis entrain de réaliser un thermomètre : LM35 + AOP + PIC + LCD
    J'ai câblé cela sur 2 plaquettes d'essai car je n'avait pas assez de place sur une. Sur la petite plaquette j'ai le PIC, le LM35 et le LCD, sur l'autre l'AOP avec l'arrivée de l'alimentation principale. La plaquette avec le PIC est alimenté par un pont d'environ 20cm depuis la plaquette de l'AOP.
    L'alimentation est constituée d'un 7805 avec un condo de 470µF en sortie.
    Mon premier LCD était un PC1602ARU-HWB-G-Q.
    Tout fonctionnait parfaitement.
    J'ai ensuite remplacé ce LCD par celui-ci : C216x04
    Et le PIC perdait la boule, avec le deuxième LCD branché, le simple clignotement d'une LED par le PIC bugé, soit tout le temps allumé, soit tout le temps éteint, soit un clignotement trop rapide.
    Ce fameux problème a été résolu en mettant un condo de 10µF en parallèle sur l'arrivé de l'alimentation de la plaquette avec le PIC.
    Ma question est donc , quel peut être l'effet de ce condo pour avoir résolu le bug. Es ce un problème de CEM qui a été résolu, ou c'était mon deuxième LCD qui faisait buger le PIC. Dois-je prévoir ce condo sur mon PCB ?
    Si vous pouvez un peu m'éclairer ...
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Condensateur de découpage ou de filtrage ?
    On met toujours un condensateur d'au moins 10µF sur l'alimentation d'une carte
    On met toujours un condensateur d'au moins 0,1µF sur l'alimentation d'un circuit intégré
    Maintenant, avec les simulateurs, chat marche sans ....
    Je constate avec plaisir que tu es revenu rechargé à bloc de tes vacances.
    Mais oui tu as raison, là pour le coup le simulateur(du pekin lambda) s'en moque.
    invitea613d208
    Si encore ils ne se moquait que de sa ....
    Un simulateur que je ne citerai pas, n'a rien a faire des courants admissibles des PIC. Ce qui en dit long sur leur fiabilité ...
    bye ( Daudet78, les vacances étaient bonnes ? Chanceux)
    invite7e727e46
    Les CEM, je veux bien y croire, mais la je n'y crois plus.
    Pour preuve voici une photo.
    Comme vous pouvez le voir, j'ai un gros condo en sortie d'alimentation de 470µF. Donc ce condo devrait déjà découpler l'alimentation.
    Et si je ne met pas l'autre condo qu'on voit sur la plaquette, ça bug.
    Celui qu'on voit est un 1µF(1K63), mais si je met un 10µF, c'est aussi bon.
    Maintenant, ce que je ne comprend pas, c'est que si au lieu de mettre ce petit condio sur la plaquette, je le met en parallèle avec le condo de l'alimentation qui est 5cm plus loin ça ne marche non plus pas.
    Expliquez moi ....
    invitee05a3fcc
    un fil, c'est une self
    Un circuit intégré, c'est un truc qui fait des appels de courant
    Un condensateur, c'est un réservoir
    Donc tu mets le réservoir au plus près du consommateur. CQFD
    inviteede7e2b6
    quand au condensateur de DÉCOUPAGE , il est surtout utile pour préparer la fricassée de poulet.
    invite7e727e46
    OK, moi je voyais pas le condo de découplage de la même manière que vous. Pour mois son but était de se comporter comme un cour circuit pour les petits signaux.
    Je vais donc prévoir des emplacements sur mon PCB pour découpler PIC, AOP et LCD.
    Merci à vous.
    Antoane
    Responsable technique
    Si un pro peut dire ce qu'il en pense, rapporter erreur éventuelles...
    PS : "Quand on emploie une clé à molette comme marteau pour clouer une vis de 4, et que ça ne veut pas, il suffit de prendre une clé plus grosse et de taper plus fort: ça finira bien par rentrer" Tropique
  1. condensateur filtrage
    Par invite8fea8dd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/07/2009, 20h56
  2. Condensateur de liaison et decoupage.
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/06/2009, 09h16
  3. Condensateur de filtrage
    Par invite818d53b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 19h44
  4. Condensateur de filtrage et tolérance
    Par invite1ee942c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2004, 11h40
  5. Condensateur de filtrage, et de redressement
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2003, 14h33
