calcul de temps entre 2 impulsions
    invitec589c526
    salut tous le monde,
    je me demande s'il y a un montage usuel pour calculer le temps entre 2 impulsions .
    la sortie sera une fréquence variable je suppose, s'il y a d'autre idées ils seront les bienvenus.
    pour comprendre le tous j'essai ici de construire un chronomètre à LCD
    (affichage en microseconde peut etre)
    pour calculer des temps sur des circuit éléctronique.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : calcul de temps entre 2 impulsions
    salut,
    c'est "très simple" avec un micro-contrôleur...
    en utilisant une entrée numérique interruptible et un timer...
    la "sortie", en µS, sera une "période" variable...
    selon le temps entre 2 impulsions...
    qu'il ne restera plus qu'à afficher...
    vede
    ;O]
    ________________
    invitec35bc9ea
    un microcontroleur avec une entrée compteur
    invite7a49d0d5
    ps :
    dans quelle plage de fréquence/période?
    invite6d608176
    Pour faire ça on utilise en principe un oscilloscope parce que la difficulté
    est le plus souvent d'identifier ce que l'on mesure.
    En particulier, les oscilloscopes a double base de temps ont un vernier qui est fait pour ça.
    JP
    invitec589c526
    Merci pour vous tous,
    bon, pour le temps que j'estime mesurer est de l'ordre de 50 nano, mais j'ai pensé d'augmenter ce temps linéairement par rapport à la mesure (je connait pas encore comment je vais faire ça)
    mais à l'entrée de pic peut être ça serai en quelque µseconde
    merci d'avance pour toutes idées.
    invite7a49d0d5
    en neffet...
    mesurer une période de "quelques"(50) ns précisemment,
    ça va être très très "dur" directement avec un µc type PIC...
    vu que même à 40Mhz, un cycle/une instruction = 100ns...
    "disons" qu'à 40Mhz tu peux espérer une précision de 1µs...
    delà il te reste à "transformer" ton signal pour le rendre "mesurable"...
    sinon tu pourrais t'orienter vers des µC plus rapides (déjà avec TOsc = TCyc)...
    mais là je ne pourrais t'orienter...
    vede
    ;O]
    __________
    invitec589c526
    merci beaucoup vede!
    un 12F683 est bien un sur mesure pour moi, et grâce à la programmation les pic sont de la patte à modeler!
    merci encore une fois.
    invitec589c526
    juste pour info, ce 12F683 est limité à 20Mhz
    et les plus rappides il ya peu de documentation
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    pour "passer" à 40Mhz, je crois qu'il faut "passer" aux 18Fxxxx...
    exemple le 18F4550 (48Mhz max)...
    sinon les récents 16Fxxxx "montent" à 32Mhz...
    exemple le 16F1827 (32Mhz max)...
    invite7a49d0d5
    re re ;O]
    après ya même le PIC 32MX675F512L... qui tourne à 80Mhz et 80MIPS !!!!!!!!!
    avec ça tu devrais pouvoir atteindre directement une précision à 50ns prés...
    et un outil pratique pour comparer les PICS (MAPS online) :
    http://www.microchip.com/maps/microcontroller.aspx
    invitec589c526
    oui oui, c'est génial!! un 32MX42... est super!!
    il va me permettre de minimiser l'encombrement qui, à telle fréquence, peut causer des problèmes.
    en plus il n'est pas très très compliqué (ça reste relatif )
    merci beaucoup!!
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 03/10/2009, 11h02
  2. Relation entre vitesse et temps
    Par invite118bd558 dans le forum Physique
    Réponses: 64
    Dernier message: 02/07/2004, 15h16
  3. compter le temps entre 2 cellules
    Par inviteb147a61c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2003, 18h40
