condensateur en sortie d'alim.
    invitee17aeca5
    Lut
    je suis actuellement en train de me faire une alim variable régulée.
    sur mon shéma (E-lektronik ) il faut mettre un condensateur de 27µF en sortie. à quoi sert il ?
    (une erreur m'a fait mettre un condo de 1000µF ,au lieu de 27, est-ce une cause de séterioration ?
    merci ,++ Tix.
    Re : condensateur en sortie d'alim.
    Bjr Tix,
    Il participe à la "régulation" de la tensio de sortie et
    à la suppression de résidus d'ondulation.
    Il sert en sorte de "réservoir".
    Si le condo à une valeur trés élevée, il est l'équivalent
    d'un court _circuit à la mise en route de l'alimentation.
    Il faut donc que TOUS les élémens de l'alimentation
    puissent supporter ce court _circuit de démarrage,
    notamment les diodes de redressement (courant de
    pointes des diodes).
    abracadabra75
    Salut!
    En plus de ce que t'a dit f6bes, quand tu vas arreter ton alim. ton 1000µF va se décharger, et il va le faire en prenant le chemin inverse (autrement dit, il va se comporter en générateur).
    Si tu n'as pas prévu de diodes de protection sur l'élément régulateur (par exemple un LM317, mais je ne sais pas ce que tu as monté),il risque d'être détruit; en général, les composants n'aiment pas être montés à l'envers.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitee17aeca5
    j'ai déja un 317 qui à explosé :s
    donc il faut que je me tienne au condo de 27 µF ... pasque la , je me suis fait peur ... (fumée ,étincelles et explosions de régulateur )
    je crois donc avoir eu le bon reflexe de conrcircuité mes condos apres débranchement
    merc i,je teste les bons composants dans l'apem'
    ++ Tix.
    abracadabra75
    puisque tu utilises un 317, pour le protéger, (même avec un 27µF), il te faut 2 diodes genre 1N400x (x={1,2,3,4}).
    Tu en connectes une entre l'entrée et la sortie du 317: cathode coté entrée du 317, anode côté sortie.
    Pour la seconde, tu la connectes entre la sortie et la broche Adj, cathode à la sortie 317, anode sur ADJ.
    Le courant à l'extinction passera par les diodes , sans attaquer le 317.
    Courcircuiter brutalement les condo est à éviter vu l'importance du courant instantané, mieux vaut le faire via une résistance d'une centaine d'ohms.
    invitee17aeca5
    heu hier , j'ais tester avec les "bons composants" ,et une résistance à chaufée au rouge
    je vai schoisir un autre type d'alim ,ou bien suivre les conseils de abracadabra75.
    merci ,++ Tix.
    Bjr Tix,
    Tu devrais mettre le schéma de ton alim. en piéçe jointe.
    Il y a un hic qq part sur ton alim.(bonne valeur composant ..??? )
    invite5637435c
    d'accord avec f6bes,
    c'est pas parceque tu vas changer de type d'alim que tu comprendra pourquoi un montage super classique ne fonctionne pas.
    Si t'as crevé un pneu tu changes la voiture?
    Envoie ton schéma et tu auras la réponse.
    HULK
    invite98c276f8
    la résistance qui a chauffé, serait pas entre la sortie du 317 et la masse du 317 ?
    abracadabra75
    Attention: ce que je t'ai suggéré ne résoud pas ton problème qui est de trouver pourquoi ca crame.
    Les diodes sont utiles sur un montage ...qui fonctionne.
    Et aussi: un 317 qui 'explose'.... S'il a vraiment fait boum!, c'est que tu dois lui avoir mis du 1000 volts aux pattes?
    Question primaire: tu utilises bien un transfo abaisseur de tension en entrée... ne l'aurais-tu pas branché à l' envers, ce qui le ferait fonctionner en élévateur ???
    invitee17aeca5
    invitee17aeca5
    non ,je vais revérifier mais il ne me semble pas
    non ,ma partie transformation/redressement est bon (28vDC en sortie)
    et pour ce qui est du boum ,il était ma monté je crois :s
    (p'ourais pas faire des truc simple les constructeurs lol)
    re-merci ,++ tix.
    Bjr Tx,
    Encore un hic !!!!
    Ton lien donne le schéma d'un AOP 741 !!
    Abra...
    Si le transfo est à l'envers, c'est du coté primaire
    que les problémes se seraient passés (coté 30v branché sur du 220 v... ,boum au disjoncteur)
    abracadabra75
    Ah! f6bes...quand on voit un 317 exploser, on peut avoir un neurone qui disjoncte!!!!!!!!
    Bsr Tix...
    Excuse moi , mais je me suis arrété au premier
    schéma du site.
    J'ai donc fouillé un peu et bien sur retrouver le schéma
    en question.
    Un gros doute m'envahit: est ce que tu a bien VERIFIER
    le brochage de ton 317 ?
    Le shéma du site induit en erreur (dans l'ordre: in, adj,out), mais ce n'est qu'un schéma !!!
    Par contre le photomontage est correct:broche1:ADJ,
    broche 2: out, broche 3: in).
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 25/11/2007, 08h59
  3. condensateur de sortie alimentation?
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 14h12
  4. Pb de cd-rom ou d'alim?
    Par inviteca0a9238 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2005, 13h21
  5. pb d'alim????
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2004, 00h39
