différence entre realais statique avec sortie thyristor et avec sortie triac
    invite7331166f
    Unhappy différence entre realais statique avec sortie thyristor et avec sortie triac
    Est ce que l'un de vous aurait une idée sur la différence de point de vue fonctionnement entre un relais statique avec une sortie thyristor et un relais statique avec une sortie triac. Merci d'avance.
    gcortex
    Re : différence entre realais statique avec sortie thyristor et avec sortie triac
    oui
    le thyristor pour une alternance sur 2 (pont mixte ...)
    le triac pour les 2 alternances (positive et négative)
    invitee05a3fcc
    C'est une question philosophique ou pratique? Dans le dernier cas donne un lien WEB sur les produits.
    invite9d3f5cd9
    Il me semble que le terme thyristor fait appel à plusieurs fonctions: DIAC TRIAC SCR SUS, etc.
    invite_P89
    LU
    Regarde le symbole d'un thyristor et d'un triac et tu comprendras.
    à bientôt
    invitee05a3fcc
    Je me pose la question :
    Ou trouver des relais statiques avec thyristor ?????? je me demande si ça existe !
    Je connais avec sortie Triac, NMOS, NPN ou PNP . Mais thyristor, jamais entendu parlé ??? Il est jamais trop tard pour accroitre ses connaissances ....
    invite7331166f
    ben en fait c est des relais NPN j crois qui commande la gachette d'un triac de puissance! c'est en bloc en fait.tu peux chercher les relais statiques Crouzet par exemple tu auras une meilleure idée.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par asma_tn Voir le message
    Donc c'est pas une sortie par thyristor !
    Quand a chercher une doc, je suis trop fainéant pour ça ! Tu me donnes un lien WEB, sinon basta!
    invite_P89
    Lu et Co
    Pour le thyristor regarde ici, ce matin un peu moins fainéant que toi
    Un petit coup de google:
    http://www.crouzet.com/catalogue_web.../ndb17_fra.pdf
    à bientôt
  1. tranfo avec sortie 0v/17v/26v
    Par invite21e3e9ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 23h49
  2. sortie avec 1er test en argentique
    Par nayx dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/08/2006, 09h00
  3. ads7841, problème avec les valeurs de sortie
    Par inviteb65e81be dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 23h56
  4. Boitier USB OTG avec sortie vidéo
    Par invite5b2a8f2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 00h30
  5. pb avec la sortie usart du 16F876
    Par invitece6907d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2005, 15h59
