Pinning d'une batterie de portable.
    invitee17aeca5
    Salut
    je cherche le pinning d'une batterie "DEL BAT 30il". je n'ai pas trouvé de datasheet ni de page web utile. auriez vous ca ? ou, un lien ?, une idée de recherche ?
    merci, ++ Tix.
    gcortex
    Re : Pinning d'une batterie de portable.
    deux coups de voltmètre
    invitee17aeca5
    certes Gcortex, mais, sur le connecteur, y'a 7 contacts
    En ouvrant le capot, j'ai pu voir les élements, j'ai donc identifié le positif et le négatif des élements "nus" (sans circuit bizarroïde). C'est une Li-ion 14.8V, 5400mAh. ya il moyen de là recharger en "home made" comment se charge les li-ion ?
    merci, ++ Tix.
    gcortex
    peut être 6 éléments de 2,45 V
    gcortex
    visiblement c'est 4x 3,6V
    peut être 2 pins pour 14,4V
    2 pins pour le 0V
    et 3 pins intermédiaires
    invitee17aeca5
    Merci pour ta répponse
    Ah ! alors comme ca ce sont les tensions intermédiaires ? je pensait qu'ils servaient à controler divers parametres ...
    alors, pour la charge des Li-Ion, etes-vosu optimistes ? peu on se contenter d'y envoyer un courant continu ? pulsé ?
    merci, ++ Tix.
    gcortex
    Citation Envoyé par Tix Voir le message
    je ne sais pas mais il est probable que le point milieu sert de masse pour faire de l'alternatif avec 2 transistors
    et il est presque sûr que les 3 points intermédiaires servent à mettre des résistances d'équilibrage lors de la charge
    (une résistance sur chaque élément)
    pour les nimh il est difficile de savoir quand arréter la charge
    pour les li-ion je ne sais pas
    de toute façon quelques coups de volt-mètre ne mangent pas de pain
    les pins doivent être dans l'ordre
    invitee17aeca5
    merci beaucoup pour ton aide et tes explications
    invite897678a3
    Ne mettez pas en charge de Li-Ion n'importe comment et avec n'importe quoi.
    Prévoir récipient PYREX posé sur une surface ininflammable
    Et extincteur à proximité.
    L'assurance habitation est-elle à jour?
    En d'autres termes, ne jouez pas à l'apprenti sorcier
    (vous savez bien, le petit Mickey qui se fait déborder par des seaux d'eau
    dans un dessin animé de W. Disney : Fantasia)
    Mais puisque je vois que vous ne me croyez pas,
    recherchez donc: inflammation batterie ordinateur toshi...(auto-censure)
    invitea3c675f3
    Je seconde Ouk a passi : une Lithium-ion, on ne plaisante pas avec ça,
    Pour la charger il faut respecter un courant puis une tension scrupuleusement (à 10mV près) puis en fin de charge arrêter COMPLÈTEMENT toute charge. Sinon :
    http://www.youtube.com/watch?v=jjAtBiTSsKY
    invite0324077b
    il y a d'autres broche car il y a toujours un circuit electronique dans le pack de batterie pour surveiller la charge et interdire la charge de batterie pas compatible
    si tu veux charger toi meme des accu lithium il faut separer les elements sauf si tu sait comment marche le circuit electronique integré au pack ...
    invite897678a3
    Je dirais même plus
    Ne laisser pas les batteries en charge sans surveillance.
    image extraite du site
    http://klaudius.free.fr/lipo.htm
  1. Batterie PC Portable
    Par invitee5fedd72 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/09/2007, 20h51
  2. Batterie Alimentation PC Portable
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 22h27
  3. batterie portable
    Par inviteba2cf414 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2005, 13h32
  4. batterie portable
    Par invite649adc59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2004, 21h11
  5. batterie de portable
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/10/2004, 20h15
