pb avec la sortie usart du 16F876
    invitece6907d9
    bonjour à tous,
    je n'arrive pas a faire marcher la sortie serie usart asynchrone du 16F876 à 4MHz.
    Mon programme devrai normalement envoyer 4 octets à suivre, à 9600 baud, sans parite et avec un bit stop :
    le premier contenant D'128'
    le deuxieme contenant D'0'
    le troisieme contenant B'00000011'
    et le quatrieme contenant D'127'
    je connait pas vraiment l'assembleur donc il doit y avoir des erreurs betes car pour le reste du programme j'ai préferé le faire sous Flowcode.
    le code est en dessous ci quelqu'un pourrait me dire se qui cloche se serai sympa.
    bsf STATUS,RP0 ; passer en banque 1
    movlw B'00000010' ; mode asynchrone, émission 8 bits haute vitesse
    movwf TXSTA ; dans registre TXSTA
    movlw D'25' ; valeur calculée de SPBRG
    movwf SPBRG ; dans baud rate generator
    bcf STATUS,RP0 ; passer en banque 0
    movlw D'128' ; CHARGER Start Byte
    movwf TXREG ; OCTET DANS REGISTRE DE TRANSMISSION
    bsf TXSTA,TXEN ; envoyer l'octet
    btfss PIR1,TXIF ; Start Byte charger?
    goto $-1 ; si non attendre
    movlw D'0' ; charger Device Byte
    movwf TXREG ; Device Byte dans registre de transmission
    btfss PIR1,TXIF ; Device Byte charger?
    movlw B'00000011' ; charger l'octet numero et direction du moteur
    movwf TXREG ; octet dans registre de transmission
    btfss PIR1,TXIF ; octet numero et direction charger?
    movlw D'127' ; charger la variable vitesse gauche
    btfss TXSTA,TRMT ; Èmission terminÈe?
    goto $-1 ; non, attendre
    bcf TXSTA,TXEN ; fin de l'Èmission
    merci d'avance
    inviteb6d767d2
    Re : pb avec la sortie usart du 16F876
    Salut
    Regarde sur mon site, il y a un cours avec toutes les explications détaillées, et des exemples pratiques testés
    Bigonoff
    invitece6907d9
    J'ai fait ce programme avec l'aide de la partie 2 du cours et de la partie 1 pour comprendre l'assembleur car initialement je devait faire ce programme sur un 16F84 mais j'ai trouver trop compliquer de devoir positionnner manuellement la sortie à chaque bit donc j'ai demander à mon prof si il n'avait pas un pic avec une liaison serie et il m'a donner un 16F876.
    Je n'ai pas lu entièrement les deux parties mais d'après ce que j'en ai compris ce programme devrai marcher pourtant il ne marche pas…Et je ne vois pas ce qui est faux.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 25/11/2007, 08h59
  2. Probleme avec Timer1 sur 16F876
    Par invited72fbbcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 16h02
  3. 16F876 Et transmission USART
    Dernier message: 07/11/2006, 19h36
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 01/05/2006, 00h13
  5. Besoin d'aide sur un montage avec pic 16F876
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/02/2006, 14h25
