16F876 Et transmission USART
    invited72fbbcc
    Pour essayer de comprendre le mode USART sur un 16f876 j'essaye d'envoyer au PC un caractére a chaque interruption sur RB0.
    Afin de bien comprendre j'ai fait le plus simple possible sans traiter les erreurs ni la parité.
    Mon pic travaille a 20MGHZ
    Transmission a 9600 Bds, 1 bit start,8 bits données,sans parité,1 bit stop
    J'ai initialisé INTCON,INTE pour RB0
    Je n'ai pas initialisé INTCON,PEIE
    J'ai initialisé INTCON,GIE pour les interruptions
    Ma routine d'interruption sur RB0 fonctionne car elle sert d'interrupteur pour une LED et me postionne un flag pour l'envoi de mon caractére vers le PC
    Voici le code
    intrb0
    bcf STATUS,RP0 ; Sélectionner banque 0
    movlw B'00000100'
    xorwf PORTA , f ; Inverse la LED
    call tempo ; Routine de temporisation
    bsf flagrb0 ; Positionne le flag d'envoi d'un
    ; caractére
    return ; fin d'interruption RB0/INT
    et dans la boucle du programme
    Start
    clrwdt ; effacer watch dog
    btfss flagrb0 ; Test le flag d'interrution
    goto $-2 ; Non boucler
    bcf STATUS,RP0 ; passer en banque 0
    movlw "r" ; Envoie d'un caractére
    movwf TXREG
    ; Lancer l'emission
    bsf STATUS,RP0 ; passer en banque 1
    bsf TXSTA,TXEN ; émission en service.
    bsf PIE1,TXIE ; envoyer l'information
    ; Attendre fin de l'émission
    btfsc PIE1,TXIE ; reste des caractères à envoyer?
    goto $-2 ; oui, attendre
    btfss TXSTA,TRMT ; buffer de sortie vide?
    goto $-4 ; non, attendre
    ; Preparation pour nouvelle données
    bcf flagrb0 ; efface flag interruption
    goto start ; boucler
    END ; directive fin de programme
    L'envoie du caractére fonctionne a la premiére interrutions mais pas au suivantes
    Cela fait un moment que je planche la dessus mais je ne trouve pas,il doit y avoir quelque chose que je ne comprend pas.
    La suite logique (pour moi) de cette exercise est que je veux calculer le temps (avec une précision d'une milliseconde) entre chaque interrution sur RB0 et envoyer cette valeur au PC.
    La fréquence des interrutions sur RBO serat au maximun de 3KHZ.
    J'ai encore de longues nuits a bosser .....
    Mais pour l'instant la je suis bloquer
    Cordialement Peter
    Gérard
    Re : 16F876 Et transmission USART
    Le bit INTF de INTCON doit être mis à 0 dans la routine d'interruption.
    Tu ne devrais pas mettre de tempo dans la routine d'interruption, les interruptions doivent aller au plus vite.
    Gérard.
    invited72fbbcc
    Bonjour Gérard
    je remettais bien le bit INTCON,INTF a 0 parce que ma led fonctionne bien c'est un oubli lors de la creation du message .
    Par contre j'envois qu'une seule fois un caractere via USART (lors de la premiere interruption) apres cela ne fonctionne plus,je ne dois pas bien remettre les emissions en service.
    @+ Peter
    Gérard
    Je ne peux pas t'aider plus, la seule fois que j'ai utilisé la liaison série, c'était en Basic. Rien à voir avec l'assembleur.
    Gérard.
    invited72fbbcc
    Re
    Merci quand même pour ton aide, je continu a chercher .
    Cordialement Peter
    Citation Envoyé par Peter Voir le message
    Re
    Cordialement Peter
    Hello,
    ton source n'est pas très lisible sans la balise code
    le retour de la routine d'interruption doit se faire avec un RETFIE, sinon ta pile va être explosée : la vectorisation sur la routine d'interruption marche bien (la led clignote) par contre le return du call tempo envoie n'importe ou car la première interruption n'a pas laissé la pile propre en revenant par return.
    il faut tester le flag de l'origine de l'interruption
    je ne comprend pas ce que tu veux faire en mettant une tempo dans la routine d'interruption
    règle plutôt le prescaler du timer ou alors mets une tempo dans la boucle principale du programme
    Bruno
    invited72fbbcc
    Citation Envoyé par brunog Voir le message
    Désolé pour ce désagremmant
    Je n'ai qu'une interrution sur RB0 donc l'origine ne peut etre que RB0
    C'est la tempo pour gerer l'antirebond mais je l'ai deplacer dans la boucle principale du programme.
    Je pense avoir resolu mon probleme qui se trouvé dans la boucle de mon programme
    Je mettais pas PIE1,TXIE a zero avec l'interruption de fin d'emission USART et je tournais en rond avec
    >>clrwdt
    Autrement j'aimerais avoir quelque conseils sur la façon de faire pour mesurer le temps passé en milliémes de seconde entre 2 interruptions sur RBO.
    Je pensais calculer le nombre de cycle mais il y a peut être une autre solution???
    Je suis en train de bouquiner de la doc sur les timers et je n'arrive pas trop a cerner le probleme
    Cordialement Peter.
    Gérard
    Cordialement Peter.
    init : timer = 0
    Lancer le timer dès IRQ sur RB0
    Arrêter le timer dès la 2ème IRQ sur RB0
    Lire le contenu du timer
    Pour de plus longues périodes, prendre TMR1, il compte sur 16 bit.
    Le temps passé dépend de la fréquence du Qz (si c'est le Qz qui est pris pour incrémenter le timer)
    Gérard.
    invited72fbbcc
    Merci gérard pour ta réponse
    Je suis en train de lire la doc de bigonoff pour mettre en pratique ce que tu viens de me dire,on verrat bien.
    Gérard
    Si tu as d'autres questions, n'hésite pas.
    Gérard.
    invited72fbbcc
    Slt
    Oui justement ce soir je butte sur un probleme.
    Je veux envoyer la valeur d'une variable (de 0 a 255) que j'incremente au pc via le port série.
    movlw "1"
    movwf TXREG
    me retourne bien un 1
    mais si cpmt vaut 1 et que je fais
    movlw cmpt ; charger octet à envoyer
    movwf TXREG ; envoyer octet
    je pense que le pc me retourne la valeur ascii de cmpt
    Merci pour ton aide eventuelle
    Cordiallement Peter
    Gérard
    Oui, je pense que l'ordi te renvoie la valeur ASCII.
    Gérard.
    invited72fbbcc
    Tu ne saurais pas comment faire pour qu'il me renvoi la valeur reelle de ma variable
    Peter
    paulfjujo
    bonsoir,
    coté PC
    il faut envoyer, le chr$(valeur) au PIC
    et coté PIC qui renvoit une valeur au PC
    lire coté PC Asc(valeur)
    un petit prog en Qbasic ou vb coté PC
    permettrait cet echange
    sinon traiter la valeurdu cmpt
    en format BCD convertit en 3 caracteres
    un exe ici pour la mise à l'heure d'un RTC géré par un PIC
    et l'envoi de valeur du PIC vers PC
    www.paulfjujo.free.fr voir datalogger
  1. USART du PIC16F628
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 16h28
  2. USART sut ATmega8515
    Par inviteda4142ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 15h59
  3. Usart ou I2C?
    Par invite0b3246fe dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 28/02/2007, 15h19
  4. Usart Avr
    Par invite2b4da655 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 00h43
  5. pb avec la sortie usart du 16F876
    Par invitece6907d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2005, 15h59
