Correcteur PID - Choix résistances/condenateurs
    inviteb5ebdb6f
    Je dois réaliser la régulation d'un four.
    J'ai déterminer mon PID et j'ai également la valeur de toutes les constantes τ=RC de mon circuit électrique.
    J'aimerais savoir comment choisir la résistance et le condensateur de chaque constantes.
    Y a-t-il une norme à suivre ou l'on fait ça un peu au hasard ?
    invitee05a3fcc
    Re : Correcteur PID - Choix résistances/condenateurs
    Un p'tit schéma de ton montage ?
    inviteb5ebdb6f
    Voici le schéma.
    J'ai déterminer toutes les constantes. Il me rester à trouver les valeurs des condensateurs et des résistances.
    erff
    Recherche ceci
    Méthode de Ziegler-Nichols
    Méthode de Aström-Hagglund
    (je ne suis plus sur de l'orthographe des noms)
    Si tu as un modèle physique assez fin, tu peux directement raisonner sur le diagramme de Bode pour garantir stabilité et rapidité (quoique pour un four...)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Guillaume Bancarel Voir le message
    il faut partir du principe que la charge , vu depuis la sortie de l'ampliOP, doit être supérieure à 2K.
    Donc R, R2 et RN > 2K
    On évite les résistances plus grande que 1Mohm (stabilité)
    Les condensateurs sont non polarisés donc il faut éviter les grandes valeurs (plus grandes que 0,47µF) , question de prix et de taille physique
    On évite les condensateurs plus petit que 1nF (influence des capacités parasites)
    inviteb5ebdb6f
    Merci pour ces infos
    Je vais avoir un problème car j'ai
    τi= 1,15
    τd= 158,85
    τf= 12,52
    τi=R1*C1
    τi=R1*C2
    τd=R2*C2
    τf=Rf*Cf
    et j'ai défini mes résistances et condensateurs comme ceci :
    R1= 11500,0 ohm
    R2= 1588500 ohm
    Rf= 125200 ohm
    C1= 1,00E-04 F
    C2= 1,00E-04 F
    Cf= 0,0001 F
    Comment puis-je faire ?
    invitee05a3fcc
    tes constantes de temps sont très grandes (je ne juge pas le calcul, je constate)
    Donc, en analogique, tu arrives à une solution infaisable.
    Reste la programmation du PID sur un microcalculateur
  1. Correcteur PI et valeur des resistances et des condensateurs.
    Par invite4543d20d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 16h04
  2. correcteur PID
    Par invite40f3c1cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 17h11
  3. correcteur PID avec des AOP
    Par invite42fe2d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 19h05
  4. Urgent choix de résistances
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 19h46
  5. choix de résistances !!!
    Par invite57d69b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2005, 15h33
