Projet
Projet
    invite464e52d4
    Lightbulb Projet
    Salut à tous et toutes,
    Voila, un soir j'ai eu une idée de concept de véhicule aérien et j'aimerais en faire une maquette.
    J'ai essayé avec mes LEGO mais les moteurs ne sont pas assez puissants.
    Le concept est un avion avec deux hélices. Il me faut donc deux moteurs et 4 batteries (svp ne chercher pas à comprendre pourquoi 4).
    J'aimerais donc savoir si vous connaissez des moteurs (auxquels on ajoute des hélices) qui peuvent faire voler un objet d'environ 2/3 kilos ? La contraintes est que les batteries se rechargent par secteur mais soient d'une autonomie supérieure à 30 mins.
    Si vous pouvez, veuillez indiquer les caractéristiques telles que :
    -nombre volt
    -nombre ampères
    -rotations / min
    Si possible indiquez des hélices compatibles aux moteurs svp.
    Merci d'avances pour toutes réponses qui feront avancer un projet.
    inviteede7e2b6
    Re : Projet
    faudrait connaitre la masse de la maquette , sa portance , sa finesse, bref.... tout
    j'pense pas que les LEGOS soient adapté... les maquettes sont plutôt en bois entoilé
    calculair
    Re : Projet
    Il est assez facile de calculer la consommation, la traction les caracteristiques des helices pour faire voler un machin. Il faudrait connaitre le poids, les conditions de vols, les données aerodynamiques du fameux machin.
    On peut calculer des systemes donnat des tractions tres faibles à des centaines de kilogrammes, voire davantage.
    Il faut preciser comment est foutu ce machin, et les objectifs à atteidre, si non le champ des possibilités est quasi infini..........
    invitefaaca50b
    Re : Projet
    vouloir faire voler un objet en lego, c'est faire voler une brique ou ue enclume...
    +1 pour le bois entoilé en general du balsa, c'est enormement plus leger...
    Et pour les infos sur le nombre de tours / mn, faut voir plein d'autres parametres comme le type d'helice entre autre...
    invite464e52d4
    Re : Projet
    je voudrais juste connaitre des moteurs combinais à des batteries le reste je me debrouillerais mais merci pour les reponses
    invite464e52d4
    Re : Projet
    merci pour le bois entoilé mais on le trouve où ??
    calculair
    Re : Projet
    Des exemple parmis des 1 000 000 possibles
    http://www.plettenberg-motoren.com/U...tschrauben.htm
    Tu as l'helice , la consommation et la traction en point fixe ....
    invitefaaca50b
    Re : Projet
    en fait, il te faut faire le squelette de ton avion en balsa, l'equilibrer, et ensuite avec un fer special entoiler le squelette avec la toile, mais avant, equiper les moteurs, les commandes les servo, les batteries, etc. ca s'appelle de l'aeromodelisme, et c'est bien plus que de petites bidouilles en lego.
    calculair
    Re : Projet
    voila un machin avec des moteurs electriques plus puissants
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Solar_Impulse
    calculair
    calculair
    Re : Projet
    re bonjour
    autre solution encore
    http://www.youtube.com/watch?v=L75ESD9PBOw
  1. projet
    Par invitee32e20f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 22h54
  2. projet divers , projet d 'hiver
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2009, 09h52
