intensité Led allumé à une frequence fixe et Resistances
    invitecb425c94
    Bonjour a tous,
    Mon probleme est le suivant:
    j'utilise un PIC pour allumer un bargraph.
    En fonction des caracteriqtiques et de ma tension j'arrive à une resitance de 150 Ohm. Dans cette configuration, l'intensité lumineuse est maximale
    Puis je rajoute un autre Bargraphe, je les allume tour a tour . De sorte que sur une periode T le bar1 est allumé 1/2T puis eteind 1/2T , pareil pour le 2 eme, mais de facon alterné.
    Si je passe a 3 Bar, pour chaque periode T, chaque bar est allumé 1/3T et eteinds 1/3T .. ainsi de suite
    rapidement a partir d'une 10 aine , on est tres loin de l'intensité maximale.
    pour retrouver l'intensité maximale, j'ai betement divisé la resitance par le nombre de bar que j'ai ajouté , et ca fonctionne .
    Par contre je me demande si je vais pas abimer les composants ?
    En envoyant un courant plus fort que prevu , mais pas de facon continue ?
    j'imagine qu'il y a un seuil de tolerance, qu'en pensez vous ?
    Sinon quelle valeur de resistance me conseillez vous ?
    FC05
    Re : intensité Led allumé a une frequence fixe et Resistances
    Sur le datasheet du ton bargraph ça doit être marqué, un truc comme imax avec un temps et une remarque du type "repetitive peak".
    Ne pas prendre les valeurs avec la remarque : "non repetitive peak".
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Gérard
    Il ne faut pas non plus oublier le courant max que peut fournir le PIC.
    Gérard.
    invitecb425c94
    Re : intensité Led allumé à une frequence fixe et Resistances
    merci de vos reponses , je vais regarder ca.
    Et pour le courant que peut fournir le pic , j'ai contourner le probleme en mettant des bascules apres chaque sortie.
    J'ai regardé les datasheet des bascules 74HC374, j'ai trouvé des infos sur les freqence max , des temps de transitions entre etat , mais aucune info sur les intensité max...
    ce qui est sur c'est que ca marche nikel avec et que sans c'est bien plus galere ( car faut rafraichir super souvent, ca bloque le pic et ca scintille tres vite )
