Fils Usb vers Pcb webcam [Reparation]
    invite27b0c83f
    Salut la communauté
    Suite à un accident bourrin ou j'ai arraché tous les fils du cable USB sur le pcb de la webcam, je ne sais pas dans quel sens les remettres
    Y a t-il des règles dans ce type de config? ( genre le 5V en numéro 1 doffice par exemple?)
    Toute idée est la bienvenue
    J'ai numéroté pour plus de simplicité les 4 endroits ou vont les fils. Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : Fils Usb vers Pcb webcam [Reparation]
    Voilà le connecteur USB
    Il faut repérer , avec un ohmmètre a quel numéro correspond les fils (le noir, probablement le 4)
    Ensuite voilà la correspondance
    Nom : P1013588.jpg
Affichages : 541
Taille : 109,8 Ko
    Par contre, j'ai quand même un doute
    Peux tu faire une photo identique mais de l'autre face du circuit ?
    invite27b0c83f
    Tu ne vois pas mes 3 photos sur mon premier post? Je me suis peut être planté en postant mais il me semble que c'est ok.
    Et comment trouver avec un ohmmètre?
    invitee05a3fcc
    Sorry ... j'avais pas vu ......
    Donc ma réponse #2 est bonne !
    Tu prends un contrôleur universel en position ohmmètre et tu repères tes fils avec les numéros du schéma de la prise USB (lien #2)
    invitee05a3fcc
    Attention : toute erreur entre le 1 et le 4 est fatal !
    une inversion entre le 2 et le 3 ne permet pas de faire marcher la caméra
    invite27b0c83f
    D'accord pas de soucis
    Mais je comprends toujours pas
    En quoi est ce que mesurer une résistance pourrait m'aider à différencier l'endroit ou doit aller le fil rouge du noir?
    Et est-ce que les fils sur le pcb sont dans l'ordre des fils du connecteur usb obligatoirement?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par goulaf Voir le message
    Ca n'a rien à voir avec le PCB !
    C'est pour savoir quel fil, repéré par sa couleur, correspond au numéro de contact de la fiche USB (brochage donné dans mon lien #2). Par exemple, si le fil noir sonne avec le 4 de L'USB, tu le soudes sur le point 4 du PCB (photo en #2) and so on !
    Probablement ....
    Ce qui est important, c'est de bien repéré le +5 et le 0V car c'est mortel une inversion
    Donc on inversera les deux fils !
    PS : Sur le PCB, il y a une LED D1+ . Si elle s'allume, c'est que le 5V est OK
    invite27b0c83f
    Ah d'accord tu veux juste vérifier les fils d'un bout et de l'autre du câble j'avais pas compris !
    Ben le rouge est d'office 5V et le noir 0V alors (je vais qd même vérifier)
    Mais qu'est ce qui te fait dire que le 4 (sur le pcb) correspond bien au fil noir?
    invitee05a3fcc
    Petit curieux .......
    - La soudure "1" passe par la self L1
    - La soudure "4" est relié au plan de masse
    CQFD
    Faut jamais faire de supposition ! faut vérifier ......
    invite27b0c83f
    Oui je fait surtout ca pour apprendre, la webcam bof
    En tout cas ca marche ! Merci beaucoup !
  1. brancher hotte 6 fils vers moteur 3 fils
    Par invite4e26ce8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h00
  2. [Thermique] thermo d ambiance 4 fils vers 3 fils ???
    Par invite5e395afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 20h06
  3. webcam sans fils
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 14h34
  4. Réparation écouteur téléphone - fils déssoudés -> sens ?
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 10h13
  5. webcam sans fils
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2006, 18h02
