Comment faire varier la vitesse d'un moteur
    invite1a11df5c
    Bonjour à tous.
    J'aurais une question concernant un projet.
    Quelle serait les caractéristiques d'un moteur électrique donc la vitesse (t/mn) serait variable, soit par un potentiomètre, ou autre type de variateur.
    Je sais que la plupart des moteurs une fois alimenté sa tourne à fond, moi se que je cherche c'est le principe de la machine à laver, que sa puisse passer de 0 a 3000 tours selon si je tourne ou pas un bouton, ou appuis sur une pédale comme une machine a coudre ou une pédale de voiture.
    Je ne sais pas comment se nomme ce type de moteur.
    Je cherche un moteur de plusieurs chevaux, j'en ai trouver un de 5cv qui consomme 3700w.
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : Moteur électrique
    dans ce cas là, il fallait ouvrir une discussion.
    on ne sait rien de ton projet.
    tous les moteurs peuvent passer de 0 à 3000 tours.
    avec quelles contraintes ?
    Dernière modification par gcortex ; 25/05/2012 à 08h08.
    Re : Comment faire varier la vitesse d'un moteur
    Bonjour Stef49000 et tout le groupe
    Déterrer et squatter une vieille discussion en hors sujet n'est pas convenable. Comme le signale gcortex, il fallait ouvrir une nouvelle discussion avec un titre clair. C'est fait à présent, merci d'y demeurer.
    invite1a11df5c
    re bonjour,
    j'étais absent pendant un bon moment,
    maintenant j'ai plus de données à présenté.
    Alors voici le matériels plus ou moins choisi.
    J'ai une moteur monophasé d'environs 600w mais ca encore sa peut légèrement changer.
    Ce moteur j'aimerai le faire tourner pendant 30 secondes maxi avec un convertisseur 12v-220v de 1000w et pour ne pas le cramer,
    je pensais à une variateur de puissance qui ferait tourner le moteur de 0 a 3000 tours sur une plage de 10 a 30 secondes selon se qui existe en matériels.
    Après ce délais c'est une source type EDF qui prendra le relais, mais au départ il me faut une source externe.
    J'ai demander sur un site un peu plus d'explication concernant un moteur qui aurait un variateur intégré, j'attend la réponse voir si c'est bien,
    sinon je cherche un variateur qui lorsqu'il reçoit une tension comme un bouton power sur ON, enclenche l'alimentation du moteur réparti sur les 10 a 20 secondes et le top serait qu'en plus il est la faculter de commuter sur l'autre source de courant
    j'espère avoir été assez clair
    Bonne journée à tous.
    BOB92
    Tu pourrais peut-être déjà exposer pourquoi ce besoin de daémarrer le moteur, en rampe (0-3000 t/mn si j'ai bien compris, de durée 10 à 30 s ) , et ensuite de le commuter sur le réseau 230V ERDF ..... (et là, à vitesse fixe ou bien encore à vitesse variabl'e ) ..
    et quel type de moteur monophasé ??
    Cordialement...
    Dernière modification par BOB92 ; 12/08/2012 à 09h32.
  1. moteur synchrone meccano : comment faire varier la vitesse
    Par invite8a5fa1b2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/06/2012, 10h47
  2. comment faire varier la vitesse d'un moteur 12v
    Par invitedcfc2b99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2012, 21h13
  3. Comment faire varier la vitesse d'un moteur électrique ?
    Par invite8eb166ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 23h27
  4. faire varier la vitesse d'un petit moteur
    Par invite9838ccd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 10h06
  5. Comment faire varier la vitesse d'un moteur ?
    Par invitecd6e8ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 18h40
