mesure de capacité
mesure de capacité
    invitebd0de706
    Lightbulb mesure de capacité
    Bonjour a tous,
    dans le cadre de la conception d'un microsystème, je cherche à mesurer une capacité en partant d'un principe qui a l'air simple (mais je m'en sors pas ) : la mesure du temps de la charge à courant constant.
    Quelqu'un aurait-il une idée de circuit pour :
    - mesurer un temps de charge (comparer la tension aux bornes du condo à une tension de référence)
    - avoir en sortie une tension proportionnelle à la capacité
    Merci d'avance pour toute piste.
    Nicopin's
    curieuxdenature
    Re : mesure de capacité
    Bonsoir Nocopins,
    dans le cadre d'une mesure proportionnelle à la capacité, il y a la possibilité de faire traverser un signal de fréquence connue et de differencier le signal obtenu.
    En sortie on attaque directement un galvanomètre ou un multimètre numérique.
    Il y a de nombreuses années, j'ai construit ce capacimètre linéaire:
    invite454a6b30
    Bonsoir Nicopins,
    le montage Capacimètre ci-joint est basé sur l'emploi de timer 555 Cmos , et fournit une tension de sortie proportionnelle à la capacité. La mesure ne nécessite qu'un multimètre. Il a l'avantage de n'utiliser que des composants courants et pas chers, tout en étant assez précis.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
  2. Capacité
    Par invitec6af9dc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 13h25
  3. [MQ]Mesure axiomatique vs mesure physique
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h47
  4. circuit electronique pour mesure de capacité variant de pF a nF
    Par invitecc485bee dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 15h00
  5. Mesure capacité (pF) très précise
    Par invite9421c38d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2005, 21h35
