Mesure capacité (pF) très précise
    invite9421c38d
    Je recherche une solution industrialisable et simple pour mesurer une capacité de l'ordre de 0.5 ±0.025 pF.
    J'ai déjà une solution mais lourde et couteuse : un capacimètre de labo avec un PC derrière pour traiter l'info.
    Existe t'il plus simple?
    invite8241b23e
    Re : Mesure capacité (pF) très précise
    Je crois que tu n'es pas dans le bonne partie du forum, un modérateur va te redirigier je pense...
    JPL
    Citation Envoyé par benjy_star
    C'est fait.
    Citation Envoyé par Pietr
    Un demi pF c'est pas lourd et en plus avec tolérance 0.025 pf
    (on est dans les centiémes de pF).
    C'est quoi l'application d'une telle valeur avec autant de préçision ?
    La valeur normalisée la plus faible commençe à 1.8 pF industriellement.Ensuite les capas parasites font coucous on est là !!!
    invited82c8d16
    Bonjour pietr
    je sais ou tu peux trouver ce que tu cherches !!
    http://www.smartec.fr/fr/uti-FR.php
    je pense que ca colle très bien à ta demande.
    il y a même des docs très complètes et un kit
    d'évaluation pour ta mesure sur ce site.
    Dis-moi si ca te convient sinon on te trouvera
    autre chose.
    Au fait c'est quoi l'appli ?
    Joe
    Tropique
    Hello
    Quoique tu puisses en penser, tes exigences sont assez modestes: pour le conditionnement de capteurs capacitifs, c'est le minimum exigeable et ce n'est pas très difficile à atteindre: il y a même des ICs spécialisés bon marché qui font le boulot, avec la digitalisation en prime: voici un exemple ayant une résolution approchant du femtofarad:
    http://www.eeproductcenter.com/showA...cleID=60406316
    invite9421c38d
    Citation Envoyé par Tropique
    Hello
    Merci de ta réponse.
    Je vais y regarder un peu plus précisément, et voir ce que ça donne.
    invite9421c38d
    Citation Envoyé par joe.ldn
    Bonjour pietr
    autre chose.
    Joe
    C'est pour mesurer une capacité dans de la connectique téléphonique. L'utilisation exacte, je maîtrise pas trop, moi je conçois des machines spéciales qui font la production après.
    Je vais aller voir sur le site plus en détail si ça peut faire, et je te tiens au courant.
    invite9421c38d
    En fait ça semble bien, mais il faut être capable de réaliser un circuit très précis, avec une alim hyper stable...
    Et mes compétences en électronique sont très limitées, je cherche plutôt un outil à intégrer dans une machine.
    Entre l'appareil de labo, et la puce à 6$, j'ai quand même une marge de manoeuvre financière.
    Connaissez vous une solution où mes capacités limitées en électronique suffiront?
    invited82c8d16
    Lightbulb Re : Mesure capacité (pF) très précise
    Salut
    Si tu n'as pas le temps de faire un developpement
    tu peux toujour te rabattre sur ca :
    http://www.smartec.fr/fr/utikit-FR.php
    le Kit d'évaluation est prèt à l'emploi
    et ils te livrent même un outil de visualisation sur PC.
    De plus le programme du PIC et le schéma de la carte
    sont donnés dans les doc téléchargeables...
    http://www.smartec.fr/fr/support-FR.php
    Normalement avec ca tu t'en sors à moindre frais.
    Joe
    invite9421c38d
    J'ai envoyé un mail à Smartec, il y a une semaine pour communiquer directement avec eux sur l'application pas de réponse. Impossible de les joindre au téléphone (répondeur avec fort accent asiatique).
    Vous auriez pas une autre adresse?
    Damien
    invite9421c38d
    IL suffit de dire noir pour que ça devienne blanc.
    Ca y'est le gars de chez smartec m'a rappelé. On a discuté un peu plus en détail. Ca semble pouvoir faire!?
    Affaire à suivre.
    Pietr
    invite9421c38d
    Ca se précise.
    Pourriez vous m'indiquer un fournisseur qui pourrait me fournir une capacité de référence pour mon test. L'important, n'est pas tellement la valeur puisque on va mesurer un delta, mais la stabilité de la valeur en fonction des conditions extérieures.
    Pietr
    invited82c8d16
    Wink Re : Mesure capacité (pF) très précise
    Salut Pietr,
    Puisque tu mesures un delta il y a une solution
    plutot intéressante à regarder:
    tu peux utiliser comme référence de mesure
    un élément non soumis à l'influence de ce que tu veux
    mesurer.
    Exemple : tu veux mesurer, dans un liquide, la différence de
    pression provoquée par une variation de température et
    tu ne veux pas que ta mesure soit influencée par la température
    tu va mesurer la différence entre deux capteurs identiques ou
    un est utilisé pour la mesure de pression et l'autre simplement
    soumis à la variation de température.
    Si ca peut etre adapté à ton appli tu as ta capa de référence
    sinon tu peux toujours regarder du coté des capas au mica c'est
    très stable en tempé et dans le temps.
    Les capas céramiques sont stable aussi mais C varie linéairement avec la tempé. Tout dépend de ce que tu veux faire ...
    A+ Joe
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
  2. circuit electronique pour mesure de capacité variant de pF a nF
    Par invitecc485bee dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 15h00
  3. optique : mesure d'une tres grande focale
    Par invite3dc09677 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2006, 19h34
  4. Mesure précise de la consommation moyenne d'un montage
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2006, 22h30
  5. mesure de capacité
    Par invitebd0de706 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2005, 21h55
