optique : mesure d'une tres grande focale
    invite3dc09677
    Je dois verifier la longueur focale d'une lentille mince. Le fabricant m'affirme qu'elle fait 3700 mm mais le calcul des parametres me donne dans les 4200 mm.
    Je ne dispose malheureusement pas de pieces assez longue pour verifier cette mesure experimentalement et je ne suis pas une pro de l'optique...
    Peut-t'on diminuer la longueur focale d'une telle lentille? Si oui, comment et dans quelles limites?
    invitea3eb043e
    Re : optique : mesure d'une tres grande focale
    Tu peux essayer un truc simple, mais il faut quand même disposer d'une pièce de 4 m de long. Ca doit pouvoir se faire, non ?
    Tu fixes un laser quelque part, genre pointeur pour diaporama et tu le braques sur un mur à 4 m environ.
    Tu insères la lentille sur le faisceau. Quand la distance entre la lentille et le mur est égale à la distance focale, le spot sur le mur ne bouge pas quand on bouge la lentille dans son plan.
    Tu tâtonnes sur la position de la lentille par rapport au mur jusqu'à ce que ça ne bouge plus.
    invite3dc09677
    la focale est de plus de 4 m alors ma piece doit faire au moins le double non???
    invite3dc09677
    Je pensai que pour une focale de plus de 4m il me fallait au moins 9m de longueur...?
    invitea3eb043e
    Non, non, ça marche quand le mur est au foyer, donc 4 m suffisent.
    invitea3eb043e
    Complément : tu peux aussi te rendre chez un opticien et lui demander de passer la lentille au frontofocomètre, l'appareil dont il se sert pour mesurer les verres de lunettes.
    invite3dc09677
    OK merci!
    Je vais essayer tout ca et je te dirai !
    invite3dc09677
    Ca marche pas... Du moins c'est pas assez precis...
    invitea3eb043e
    Je dirais qu'un frontofocomètre, c'est précis à quelques % près.
    Les autres méthodes se heurtent au fait qu'avec une focale aussi longue, tu as une profondeur de champ considérable qui n'aide pas à la précision. Dans tous les cas, il faut beaucoup de soin.
  1. OPTIQUE : foyer/distance focale
    Par invitebfeab61d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2010, 18h53
  2. Optique et distance focale
    Par invitea7b55b80 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2007, 21h13
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 01/11/2007, 10h00
  4. Mesure d'une très petite distance à l'aide d'interférences
    Par invitea8b65238 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2006, 11h44
  5. triplet de focale très courte / retroprojo3D
    Par invite4aeae10e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/12/2005, 23h30
