Je m'ennuie ...
Je m'ennuie ...
    invitea5b4c03b
    Je m'ennuie ...
    Bonjour tout le monde
    Après avoir passer deux bonnes semaines à récupérer des composants j'ai envie de m'en servir
    Avez vous des idée de montages simples à faire ? ( je n'ai pas récupérer de circuits intégrés )
    Merci pour vos futurs réponses
    invite760e8834
    Re : Je m'ennuie ...
    Salut, bienvenue !
    Je m'étais posé la même question que toi fût un temps, ce que j'ai trouver, c'est tout simplement d'essayer des montages avec une LED, pour mettre en pratique la théorie que tu as appris !
    Par exemple, essayer de comprendre par toi même l'effet de tes composants (j'avais essayer les condensateurs avec une LED, pour voir l'effet "d'éteignement").
    Mais il ne faut pas se voiler la face, tout ce-ci est très limité quand tu n'a pas de réels schémas, des circuits intégrés ou un panel de composant important ! (surtout au niveau des transistors).
    Autrement, si tu recherche des schémas pour débutant, mise à part des ponts diviseurs ou des montage pas forcément très fun au début, tu ne trouvera pas grand chose sans circuits intégrés ou transistors.
    Bon bidouillage.
    breihz.du.29
    slt,
    je te sauve la vie je te donne un lien ou il y a plein de shema http://www.sonelec-musique.com/index.html
    kenavo
    inviteb2253fa1
    jai des transistors : mosfets , npn , pnp toutes la gamme de toutes les tailles et toutes les formes
    non je vien de faire ce qui est commercialiser sous le nom de "hexbug nano" un CI qui ne fonctionne plus , un moteur de vibreur de telephone portable et une pile bouton ... mais bon s'en lasse au bout de 2 minutes
    inviteb2253fa1
    merci beaucoup je vait commencer pas trop dure un indicateur de polarité jai deja tout ce qui faut
    invitea5b4c03b
    Oui j'ai des transistors des petits (je ne sais pas si sa vous avance beaucoup
    merci breizh pour le lien
    Electronicbee je croit que les messages m'etait adressés
    invitea5b4c03b
    Pour ton vibrobot à quoi te sert ton circuit intégre ?
    inviteb2253fa1
    Il sert de support pour le moteur et la pile et c'est lui qui se déplace quand le moteur le fait vibrer
    invitea5b4c03b
    Si je comprend bien avec un stroboscope pour faire clignoter la Led le sens du courant change ?
    Si c'est le cas j'aimerai savoir comment faire un montage ou le courant se couperait plusieurs fois de suite de telle sorte qu'un voyant luciole ( composant non polariser) puisse clignoter
    breihz.du.29
    slt tu peut sans probleme sur la sorti du stroboscope tu met un transistor (2n2222 si sa consome moin de 500mA ou 2n3055 pour des puissance superieur)+une resistance sur la base et ta charge (lampe ; led ;relait(pour les charge selfique met une diode en sens inverce en parallele sur la charge)........)
    kenavo
  1. je m'ennuie
    Par invite3a4c62ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2012, 11h43
  2. Je m'ennuie !! HELP :)
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/01/2008, 01h00
