External interrupt pic18f
    invited40f9802
    j'ai codé une External interrupt mais ça ne marche pas. j'ai mis un bouton sur INT2 sur l'aminus18 ( pic18f25k20) et j'ai branché un led qui clignote dés que j'appuie sur le bouton. le compte ne s’incrémente pas donc le led ne clignote pas.
    voila mon code:
    unsigned char nb;
    void interrupt()
    if (INTCON3.INT2IF==1) // RB2
    nb++;
    INTCON3.INT2IF=0;
    void main()
    int i;
    INTCON3.INT2IE = 1;
    INTCON.GIE = 1;
    nb=0;
    while(1)
    if(nb>=1)
    for(i=0;i<500;i++)
    PORTC=~PORTC;
    Delay_ms(200);
    merci pour votre aide
    invite0e5af214
    Re : External interrupt pic18f
    AVant de chercher dans ton code... es tu sur de ton cablage ?
    Autrement dit, est-ce que ca fonctionne SANS utiliser les interruptions ? En lisant le PORTB.2
    invite5637435c
    Plusieurs problèmes:
    1/ il faut déclarer ta variable nb en volatile unsigned char nb.
    Et l'initialiser évidemment avant d'autoriser les interruptions, c'est plus propre et surtout plus sur.
    2/ la variable nb n'est jamais remise à 0 une fois entré dans la boucle infinie while(1) et que la condition du if est remplie.
    Quel intérêt ???
    Moi j'aurai remis nb à 0 après le for, ainsi tu quittes le if et tu y réaccèdes si une nouvelle interruption survient.
    invite5637435c
    Il faut toujours initialiser à 0 un flag avant de s'en servir car rien ne te dis à priori qu'il le soit...
    INTCON3.INT2IF=0;
    Donc:
    Code:
    main(){
    INTCON3.INT2IF=0;
    INTCON3.INT2IE = 1;
    INTCON.GIE = 1;
  1. MSP430 external clock
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2011, 11h53
  2. Interrupt on change + fonction
    Par invitedb9b1ced dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2011, 20h57
  3. Mikrobasic LCD et interrupt
    Par invite8c54107c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 16h28
  4. Interrupt on change
    Par Qristoff dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 19h14
  5. External Bus Interface
    Par invite15873aad dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 18h07
