Ou trouver interrupteurs sub-mini couteau UPDD
    invite97154350
    Bonjour vous avez surement entendue parler de la coccinelle robot Bon j'ai toute les pièces mes il me manque interrupteurs sub-mini couteau UPDD et je n'Ai plus de euro ou de dollars en québécois ^^ Voila je voudrait savoir si sa interrupteurs sub-mini couteau UPDD pourrait se trouver a quelque part, a la maison dans nimporte quoi merci
    invitea5b4c03b
    Re : Ou trouver interrupteurs sub-mini couteau UPDD
    Ah les micros rupteurs pour la coccinelle tu les trouve dans les souris je suis d'ailleur en train d'en recuperer donc tu les dessoude et ensuite tu colle une languette sur le poussoir voila voila
    invite97154350
    Je colle la languette sur le bouton qui fait clic clic ^^ du micros rupteurs?
    invitea5b4c03b
    la meilleurre chose a faire c'est a cote du bouton coller un morceau de cure dent coller la languette ( de preference en metal ) si ta pas plastique et de ralonger le bouton en y collant un autre bout de cure dent ou un autre bouton dessus tu voit le truc ? lorsque la languette bouge si tu la pas ralonger ton bouton le contact ne se fera pas
    invitea5b4c03b
    en essayant d’être un peu plus clair au dessus de la borne c du a un détrompeur a cette endroit tu colle une tige moi j utilise des cures dents et des morceau de coton-tige
    ensuite sur le bouton tu met quelle que chose pour le prolonger moi j utilise une vis (très courte) et après sa tu colle sur la tige la languette de telle sorte que touche la prolongation du bouton sans faire le contact et après quand tu appuie sur la languette le contact se fait
    invite97154350
    enfaite je colle le curdent juste a coter du bouton pour qu'il le frole et le reste je comprend pas xD
    invite97154350
    enfaite quand il touche un objet il faut que le bouton fait clic ci je comprend bien
    invitea5b4c03b
    c'est sa j ai déjà fait plusieurs coccinelle et moi non plus je comprenait pas regarde des vidéos de demo du robot . oui c'est ça lorsque la languette touche un obstacle sa fait clic et sa change
    invite97154350
    Bon merci je vais construire sa sur le champ ++
    invitea5b4c03b
    ATTEND JTE REFAIT QUAND MEME UN SCHEMA pour que tu soit sur
    invitea5b4c03b
    Sur le schéma la flèche représente un obstacle le carré bleu est un bouton coller sur le bouton pour que la languette (barre grise) puisse faire contact . Donc quand la languette rencontre un obstacle ele appuie sur le carré bleu qui appuie sur le bouton et le contact est fait
    invite97154350
    J'Ai un petit probléme avec quoi je colle le curdent xD
    invitea5b4c03b
    avec de la colle mon garenne
  1. Araignée couteau
    Par invite3faa7cc5 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/06/2013, 11h30
  2. couteau antique ?
    Par inviteb45e39dc dans le forum Archéologie
    Dernier message: 08/12/2011, 16h07
  3. Où trouver un mini-ventilo pour mon Asus P5Q ?
    Par Picard dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/12/2010, 22h08
  4. mini connecteur !!! ou les trouver
    Par invite0b443897 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2006, 17h12
