Précision d'un ohmmètre
    Bruno
    Je sais qu'on applique d'habitude le % de précision annoncé à la pleine échelle mais j'ai un doute en lisant ceci dans la notice de mon ohmmètre :
    Code:
    Echelle  |   Précision                 |   Résolution
    200K     |  ± (0.8 % lec ± 1 ch)       |   100 ohm
    Dans mon esprit, il est clair que la lecture est la valeur qui s'affiche à l'écran, qui est différente de l'échelle pointée par le sélecteur. Alors à quoi appliquer ces 0,8 % ?
    Merci !
    pephy
    Re : Précision d'un ohmmètre
    Sur le calibre 200k l'unité de résolution est 100 ohm=0,1k
    Si on lit par exemple 127,3k l'incertitude absolue est 0,8x(127,3)/100 + 0,1k = 1,1k
    soit une précision de 1,1/127,3=0,009 soit 0,9%
    Bruno
    D'accord, donc c'est bien comme je le pensais: ces 0,8% concernent la valeur lue et non le calibre. Merci !
    invite936c567e
    Pour moi, il s'agit bien de 0,8% de la valeur lue, et non pas de la valeur du calibre sélectionné.
    En effet, la mesure de la résistance est une opération indirecte. Dans cas présent, elle s'apparente à la mesure d'une tension U (avec une erreur ∆U) aux bornes de la résistance R quand on y fait traverser un courant calibré I (avec une erreur ∆I). Le calcul d'erreur fait donc apparaître que :
    |∆R| = |∆U/I| + |-U.∆I/I²|
    soit :
    |∆R| = |∆U/I| + R.|∆I/I|
    Ainsi, le ±0,8% de la formule correspond au terme ∆I/I provenant de l'erreur relative sur le courant injecté, et agit sur la valeur relative de la résistance lue (∆R/R), et non pas de façon absolue (% fixe de la valeur pleine échelle).
    invitee5da1686
    donc pour resumer la prescision = Δμ∂∞¶w…½ð / ¦~l¶ÃБ⅛∆ ? ^^
    invite936c567e
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    Il y a un truc que tu ne comprends pas ?
    invite936c567e
    ... ou tu as subi une déconnexion catastrophique ???
  1. Geophysique: Utilization d'un ohmmetre pour mesurer la resistivité d'un sol
    Par invite5d8a5f60 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 11/07/2012, 18h12
  2. précision d'un énoncé
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2011, 19h42
  3. Précision d'un appareil de mesure
    Par invitebe9d19a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 12h53
  4. Définition de RD (précision d'un capteur)
    Par inviteab16ae0a dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/09/2009, 22h29
  5. Précision d'un titrage ?
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2004, 21h34
