Remplacement pile ?
Remplacement pile ?
    ibtihel
    Remplacement pile ?
    peut on remplacer une pile au lithuim par une autre en Ni-MH ??
    PS : (tension et AH => kif kif)
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Re : Remplacement pile ?
    Bjr à toi,
    Je doute que ton appareil y trouve à redire !
    Les Ah tu peux en mettre tant que tu veux, l'appareil ne s'en plaindra pas!
    Maintenant reste à connaitre si ton appareil n'a pas qq spécificités bien particuliéres. (indicateur de remise en charge ,etc..)
    Bon W E
    ibtihel
    donc pas possible !
    ps : l'appareil est un "PLC"
    gerald_83
    PLC pour Automate Programmable ??? (Programmable Logic controller) ?
    A mon avis je ne vois pas ce qui poserait problème. A faire confirmer par les spécialistes, si ce n'est que les piles lithium, de mémoire, gardent la charge beaucoup plus longtemps que les Ni-Mh
    invite56ada5ba
    BONSOIR:
    moi je constate: appareil photo CANON:2 piles AA alcaline = 3volt.
    2 accus : 2.5v..donc ,vu que le seuil est a 2.6v pour fontionner......
    j'utilise des "PILES" au LITHIUM....pas donnees ,mais tellement confortable!..plus de crainte!
    ibtihel
    Citation Envoyé par gerald_83 Voir le message
    oui c'est cà
    invitefaaca50b
    Si ce sont vraiment des piles lithium a la base (3.6V), l'utilisation d'accus rechargeables NiCad ou NiMh est fortement deconseillee pour une seule bonne raison: l'autodecharge des accus NiMh les rend totalement impropre a fournir une tension sur une longue duree. Alors qu'une pile lithium est donnee pour garder plus de 80% de leur capacité au bout de 10 ans.
    Un conseil si c'est pour une question de prix, pour 10 ans, t'embete pas a mettre du NiMh, rachete directement la vraie pile lithium. au bout de la premiere année, tu seras deja gagnant quand au prix et au confort...
    gerald_83
    Re.........;
    Effectivement si c'est un automate programmable, alors dans ce cas, comme bien dit par Franck-026 tu as intérêt à mettre des piles au lithium si tu ne veux pas prendre le risque que ton automate perdre le contenu de sa mémoire sur une bête coupure secteur ou mise hors tension pour maintenance dans le cas où les piles Ni-Mh seraient à plat.
    invitefaaca50b
    De toutes facons, dans le manuel du bousin, il est indiqué la periodicité de remplacement des piles de sauvegarde.
    Il faut simplement les changer dans les delais impartis, et par des PILES LITHIUM identiques sans essayer de bricoler des bouts de chandelle.
    L'astuce est de coller une etiquette chaque fois ou on va remplacer les piles, pour savoir quand il faudra les remplacer la fois suivante.
    Vu le prix des piles lithium de sauvegarde, ca vaut meme pas la peine de chercher des trefles a 8 feuilles pour gratter des tunes dessus...
    gerald_83
    C'est quoi la marque de ton PLC ? Schneider (exTelemecanique) Siemens, un autre...) C'est juste pour info
    ibtihel
    merci pour la confirmation ,je vais suivre vos conseils
    PLC=> Siemens S5
    merci encore
    gerald_83
    Désolé je ne connais pas trop la gamme Siemens (je suis un ancien de Telemecanique / Schneider )
    ibtihel
    grande marque aussi ......
    je travaille des fois avec la série tsx...
    Dernière modification par ibtihel ; 27/08/2012 à 18h09.
  1. Pile neuve / Pile usagée
    Par invite3ff5f84b dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/12/2013, 12h41
  2. pile : réactif consommés alors que la pile ne débite pas ?
    Par invite55844dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 18h14
  3. testeur de pile: fils pile débrancher
    Par invite1547e3b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 13h38
  4. Remplacement pile AAA
    Par invite47bfce1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 12h35
  5. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 12h42
