Tda7564 = tda7564-b???
    invitefcbebecd
    Wink Tda7564 = tda7564-b???
    Bonjour à tous!
    Je possède un autoradio gps RNS510, le problème est que l'ampli de celui-ci à un des 4 canaux grillé.. Cette ampli ce nome TDA7564-B.
    J'en ai commandé un en chine (il n'est disponible que la.) Mais au lieux de recevoir un TDA7564-B j'ai reçu un TDA7564.
    Ma question est celui-ci pourrait il remplacer le TDA7564-B??
    Merci pour vos réponses.
    gcortex
    Re : Tda7564 = tda7564-b???
    Bonjour et bienvenu,
    http://www.datasheetcatalog.org/data...q677ehklpy.pdf
    pour moi c'est juste le code de la chaine de fabrication ou un détail de ce genre
    invitefcbebecd
    Merci.
    J'ai regardé et comparé les deux docs et apparemment le tda 7564 pourrait fonctionner normalement. Seul différence constaté le "B" peut
    s'installer verticalement et horizontalement. Alors que le 7564 ne peut etre installé sur le circuit que verticalement. Dans mon cas j'ai besoin de cette position donc ca devrait aller... À suivre au montage..
