je fait du modelisme et j'ai quelque question à propos des moteur brushless de type 1/8.
Je veut comparer deux moteurs , les fiches techniques énoncé par les fabriquants:
max amp 58A
max volt 42V
watt max 2400W
1400KV
resistance 0.0153 ohms
et
max amp 78
max volt 14.8v
watt max1554
1900KV
resistance 0.0115 ohms
Alors bien-sur ces deux moteur fond les même dimension , c'est le deuxième qui pose problème... du moins la fiche technique car
il n'accepterai que 14.8V! je ne sais pas si la résistance a un rapport dans le voltage max d'un moteur mais un autre moteur 1900kv
ayant les même caractéristiques : prend 32volt max pour une r de 0.0104 ohms pour 78A aussi.
Alors j'aimerai savoir pourquoi le fabriquant indique seulement 14.8V max pour un moteur ayant les même caractéristique qu'un autre
mais indiquer comme fonctionnel jusqu’à 32Volts!
voilas le moteur en question:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Inrunner.html
et les fiche des moteur comparer ( 1400kv et le 1900kv)
http://www.leopardhobby.com/product/...ionID=01020203
Autre chose aussi, j'aimerai avoir le meilleur rendement possible avec ce moteur , un amis a le 1400kv en lipo 6s soit 22.2v et 4200mAh
et j'aimerai légaler en puissance comme en autonomie ( 45minute ).
Moi pour l'instant je roule en 2560kv , lipo 4s en 4000mAh et je chauffe énormément et mon autonomie est bien plus faible! je possède le 1900kv
mais en 4s il est moins puissant que le 2560kv , je peut mettre 3 accu 2s 4000mah en série pour faire du 6s le but de monter la tension c'est de baisser la consommation d’ampère et donc la chauffe des composants. Aurais-je donc un rendement plus ou moins proche de celui de mon pote en utilisant :
Moteur 1900kv monter en 6s ( si c'est possible car d'après la description c'est 4s max...) 4000mah ( 3x 2s ).
merci d'avance!
ps: on m'avait dit que normalement un 1900kv accepterai largement du 6s, mais j'aimerai avoir confirmation , avec un calcule si possible.
