plaque de développement PIC - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 139 sur 139
  1. #121
    invite4c1ed2fa
    Re : plaque de développement PIC
    salut Gérard,
    j'ai un 12F675 sous la main
    si tu me files un programme adapté, je ferai le test ce WE
  2. #122
    Gérard
    En fait mon prog ne marche pas, j'ai programmé le 12F avec mon autre programmateur.
    Merci de ta proposition.
    Gérard.
  3. #123
    invite70217dd9
    Salut!!!
    Ca fait un mois que je bricole dans mon coin... je viens de temps en temps prendre la température sur le forum...
    Je vois que vous avez tous fait l'acquisition d'un module d'apprentissage...
    Est-ce que ca vaut vraiment la peine d'en acheter un???
    J'utilise le systeme D pour apprendre...
    J'ai acheté le bouquin sur : "Les MicroControlleurs PIC"
    J'ai une platine ou j'implante mes différents elements.
    Je programme avec MPLAB et j'utilise un kit Velleman 4085 pour la programmation.
    J'ai pas eu de très gros problemes mis à part le décès d'un 16F84 avant hier!!! (inversion de l'alim).
    A force de dessiner mes plans à la main sur papier puis de les implanter, j'apprends assez bien.
    Pensez vous que ca vaille la peine que j'en achete un aussi???
    Je vais bientot tester le pic 18F4455 avec liaison USB et I2C. Ca a l'air d'etre une petite bombe...
  4. #124
    invitea4daa5e1
    Personnelement moi je n'ai pas eu besoin d'une platine pour faire les cours de bigonnoff à qui je tire mon chapeau, et bien d'autre expérience. Je suis étudiant, et j'ai fait un bts en électronique, bien qu'une carte de dévelopement n'est pas indispensable c'est tout de même le pied.
    Il est vrai qu'avec une bonne plaque labdec, une vieille alim de PC recyclé (moi j'en ai une, j'ai coupé tout les câbles et j'ai percé le boitier pour mettre des cosses banannes et c'est très pratique, on a -12,-5,+5,+12... les tensions essentiels) ça va pas mal.
    Mais quand le montage commence à ce compliqué( c'est à dire quand on voit plus les composants sous le moncelement de fils, qu'a peine on bouge le truc y en a qui se débranche et on c'est même plus ou y va) c'est pratique d'avoir un circuit imprimé, et quand on a pas les moyens d'en fabriqué y a les plaques à trous), mais au bout d'un moment il est toujours agréable d'avoir une platine bien conçu.
    C'est pas une nécessité mais c'est vachement bien( ça évite de cramer des pics, parce que la ça va y sont gratos mais...) et le prog usb c'est pratique.
    C'est sur que c'est un peu cher, mais raisonnable.
    Moi j'en ai acheté une et j'attend son arrivé.
    Sinon j'ai 2 adresse sympa pour ceux qui veulent avoir un débugger, réplique parfaite de l'icd2 de microchip :
    http://sjeffroy.free.fr/Prog__PIC/ICD2/icd2.html
    http://membres.lycos.fr/silicium31/E...C/free_icd.htm
    A+ et bonne programmation.
  5. #125
    invite111d10c7
    Je voulais vous dire que moi aussi j'avais acquis une EasyPic 3 et que j'en étais content . Juste quelques points : le compilateur MikroC génére un code trop volumineux par rapport a cc5x par exemple. Pour les Leds, le seul problème est que si on active les resistances de pullup et les leds, on a un pont diviseur donc le montage en test peut ne pas fonctionner correctement. Voila j'ai également l'afficheur LCD 2x16.
    invite8c09ef2d
    un p'tit up
    j'ai bien envi de l'acheter cette carte.
    avec un peu de recule qu'en penssez vous pour ceux qui l'on acheté? toujours convaincu?
    qui a pris le lcd graphique, que vaut t'il?
    sion que pensez vous de ceci:
    http://www.lextronic.fr/Comfile/prog/studyb.htm
  7. #127
    Gérard
    Cette carte a l'avantage de posséder une partie pour montage sans soudure ce qui manque à EasyPic.
    Pas de LCD prévu sur la carte ni d'afficheurs 7 segments.(options)
    Comment se fait la programmation ?
    Ils parlent de RS232, c'est dépassé et plus dispo sur les nouveaux ordis.
    Gérard.
  8. #128
    invite8c09ef2d
    ca y est j'ai commandé la easypic3 avec les 2 lcd
  9. #129
    le fouineur
    Question Re : plaque de développement PIC
    Moi aussi j' aimerai acheter une carte de développement
    pour PIC 16F84 et je ne sais pas quoi choisir.
    Je suis un débutant en programmation.Il me faudrait
    également un compilateur en langage C.
    J' attends vos réponses. d' avance merci
    le fouineur
  10. #130
    invite2252b347
    Moi j'ai acheter la easypic3 et j'utilise mikrobasic trial
    mais il y as aussi mikro"c" en trial qui te permet de faire un programme de 2k maximum ce qui sufisant pour apprendre !
    Cobra
  11. #131
    invite8c09ef2d
    Ca y est je l'ai recu je teste ce soir YES
    Je voudrais proposerde traduire le manuel à plusieur
    Qui veux m'aider? chacun quelques pages ca pourrait allé vite.
  12. #132
    Gérard
    Je trouve qu'il est facile à comprendre.
    J'y ai trouvé une erreur (dans le manuel) page 17, les segments a à g + dg ne sont pas cablés de RB7 à RB0 mais de RB0 à RB7.
    Gérard.
  13. #133
    invite62bd738b
    Lightbulb Re : plaque de développement PIC
    juste pour vous signaler que la carte easypic4 était sortie ... je l'ai commandée hier je me réjouis de voir ca + module ethernet + 2 afficheurs + module mmc
  14. #134
    inviteda35a24f
    Hello !
    je voudrais m'acheter l'easyPic , mais je trouve pas ou l'acheter :/ (pas de lien sur lextro)
    pouvez vous m'aider ?
    merci !
  15. #135
    Gérard
  16. #136
    inviteda35a24f
    j'avait deja cette page , mais ca indique pas comment le commander ^^
  17. #137
    Jack
    Il suffit de remplir un bon de commande
    invite62bd738b
    Je vous conseille d'acheter à l'étranger...
    http://www.mikroe.com/en/tools/easypic4/
    Le cours du $ est à notre avantage...
  19. #139
    Jack
    Citation Envoyé par mouggies Voir le message
    Attention, toujours penser aux frais de douanes en achetant aux USA.
