Robot industriel
Robot industriel
    inviteb23cf5b0
    les capteur NPN et PNP
    Bonjour, en ce moment je travaille sur un robot qui utilise des capteur a logique négative ( npn) j'aimerai connaitre les avantage d'utiliser ce genre de capteur.
    les difference de fonctionnement, de difficulter de cablage etc..
    merci !!!
    gcortex
    Re : les capteur NPN et PNP
    Bonjour et bienvenu,
    c'est un collecteur ouvert qui doit être associé à une résistance de pull-up externe.
    tu peux choisir la tension à l'état haut, grâce à cette résistance entre la sortie et la tension voulue (+5,+12,+24V).
    en général, on fixe à environ 1mA le courant qui passe dans cette résistance à l'état bas.
    gcortex
    tu peux aussi relier deux sorties npn, pour réaliser un ET câblé.
    inviteb23cf5b0
    qu'elles sont les avantage ou inconvenient d'avoir des capteur npn ou pnp ?
    inviteb23cf5b0
    pourquoi un constructeur va-t-il choisir une logique négative e l'autre une logique positive ?
    inviteb23cf5b0
    Robot industriel
    pourquoi un constructeur de robot va-t-il choisir une logique négative et l'autre une logique positive ?
    Merci..
    inviteb23cf5b0
    Re : Robot industriel
    aprés plusieur visionnage j'en conclu que personne ne sait...
    invitee05a3fcc
    NPN, tu peux choisir la tension de sortie
    PNP, tu es moins sensible aux bruits de masse
    invite728b013d
    Merci de ne pas multiplier les discussions, j'ai fusionné celles-ci. Pour la modération, Cram 64.
    inviteb23cf5b0
    il n'y a pas de question de securité si il y a une deffaillance de capteur ou autres ?
    inviteede7e2b6
    la logique négative permettait d'économiser les boitiers au début de l'électronique digitale.
    ce choix est maintenant obsolète, surtout avec les circuits programmables...
    c'est donc plus une habitude chez certains fabricants, qu'une réelle raison technique.
    inviteb23cf5b0
    donc utiliser une logique ou l'autre ne changerai rien... ceci est juste un choix de preference.. bizar !
  1. Génie industriel: innovation et développement industriel.
    Par invited142144b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/02/2011, 13h15
  2. Four industriel
    Par invite970f9f0d dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/03/2010, 08h49
  3. Four industriel
    Par invite389b0b64 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/02/2010, 16h15
  4. Polytech'Marseille "Genie Industriel" VS INSA Lyon "Genie Industriel"
    Par invite1eade58f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/07/2009, 13h05
  5. four industriel
    Par invite961372f8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/12/2008, 16h36
