Routage
Routage
    invite14c97c22
    Routage
    Bonjour à tous !
    Je suis actuellement en train de router une carte électronique (je suis novice) mais je ne sais pas par ou commencer : les alims ? les connecteur, le microcontrôleur ?
    J'aimerais connaitre les bases du routage vis-à-vis de la CEM. Quels sont les pièges à éviter ?
    Je vous remercie
    Re : Routage
    Bjr à toi,
    Une carte qui fait...QUOI ??
    invite5637435c
    Re : Routage
    un bon routage c'est au départ un bon schéma de principe, bien dessiné avec logique et clareté, et évidemment correct.
    Ca parait évident dit comme ça et pourtant...
    Ensuite comme dit F6bes tout dépend ce que tu comptes router (alimentation à découpage, hyper, numérique, etc).
    Dans tous les cas le passage par les règles de l'art du schéma, comme dit juste avant, est incontournable.
    Poseidon88
    Re : Routage
    Et je rajoutes, que quand on dessine le schéma, il est bon de savoir comment ca va se passer au niveau du routage / placement des composants.
    Par exemple, sur un µC, il est des fois préférable de placer tel ou tel connecteur sur le PORTD plutôt que sur le PORTA et donc de rectifier par soft.
    Parce que faire un beau schéma qui t'arrange c'est bien, mais après quand tu vas router ta carte tu vas t’apercevoir que tu aurais mieux fait de placer tel ou tel composants ici ou là plutôt que la bas, ce qui pourrait te simplifier grandement le routage.
  1. Routage multicouche
    Par invite3f2753b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2012, 17h08
  2. Routage
    Par elec_cup dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2011, 09h48
  3. routage ip
    Par invite7b559047 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/12/2010, 21h51
  4. routage IP
    Par invite055c7a42 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/06/2006, 09h22
  5. routage et commutateur
    Par invite8d30d5cc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/05/2005, 18h11
