Capteur Humidité et Température
    seb-65
    Question Capteur Humidité et Température
    Je voudrais utiliser le module suivant : http://www.zartronic.fr/module-capte...t1x-p-174.html
    Comment faire pour récupérer les données du capteur via un logiciel maison sur prise USB par exemple ?
    Quel type de carte faut-il ajouter pour interfacer les données capteur vers le logiciel maison ?
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur Humidité et Température
    Mettre un µC qui dialogue avec le capteur en I²C et avec le PC en USB . Mais si tu poses ce genre de question ....tu n'as pas le niveau pour le faire !
    romulus123
    Citation Envoyé par seb-65 Voir le message
    C'est prévu pour être utilisé avec un Arduino (ou Pinguino avec Pic) et c'est possible d'utiliser le soft Arduino pour effectuer cela... par contre je ne sais pas si c'est possible de créer un programme qui pourra dialoguer avec l'Arduino.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    seb-65
    @DAUDET78
    Dis moi tu te la raconte pas trop derrière ton écran toi ?? Tu n'a jamais appris ou demandé conseil ?? Pfff...
    Donc pas le niveau en Arduino c'est sur ! Par contre je sais "monter" un soft, peut être pas aussi bien que toi mais cela à le merite de fonctionner dans la plus part des cas !
    @romulus123
    J'ai vu que sur le site il y a des cartes USB Arduino, par contre je ne suis pas capable de déterminer quel est le bon modèle pour ce type de capteur.
    Ensuite, l'utilisation finale est de monter une appli pour récupérer les infos du capteur... J'ai rapidement lu que des cartes Arduino pouvait être piloté avec "n'importe" quel langage... Donc il y a peut être plusieurs type de cartes ??
    romulus123
    Toutes les cartes sont "les mêmes" avec quelques différences tel que le nombre d'entrées/sorties et autres fonctions.
    Elles se programment en langage C, je n'en ai jamais utilisé donc je ne saurai pas t'aider, mais tu pourras trouver des cours sur Google si tu désire apprendre à programmer.
    invitee05a3fcc
    Ben dans ce cas, je t'ai sous-estimé !
    Tu prends le µC que tu as l'habitude de programmer.
    Tu fais une liaison I²C . Tu fais une liaison USB, un bout de soft et c'est terminé ! Pourquoi tu poses alors cette question ?
    PS : tu peux regarder le fichier SHT1x.ccp (qui est un fichier texte) pour te donner des idées sur l'interface I²C avec le capteur
    seb-65
    Ma question est simple pourtant... Passons le passage du sous-estimé ou pas...
    Je ne connais pas Arduino et ces confrères
    La partie hardware n'est pas ma tasse de thé tu la compris, en revanche je suis à l'aise sur le software de type Visual Basic ou Windev et autres...
    Donc je cherche à connaitre le module Arduino USB à monter sur le capeur afin de pouvoir créer un software qui va lire les infos de temp/humidité
    invitee05a3fcc
    La liaison , c'est une liaison I²C . Donc tu utilises n'importe quel µC qui a ce gadget sur ses broches (95% des µC actuels)
    Ensuite, tu lis la spécification du capteur pour connaitre le protocole de dialogue
    Ensuite, tu peux t'inspirer du fichier SHT1x.ccp (qui est un fichier texte) qui est un exemple de dialogue avec un Arduino
    Le point le plus délicat, c'est la liaison USB . Tu la fais avec ton µC si il possède ce gadget ou avec un chip spécialisé
    nornand
    tu as dejas eu la réponse sur l'autre forum .
    invite2313209787891133
    C'est relativement simple à faire : La liaison entre l'arduino et le capteur est gérée par une bibliothèque existante, donc il n'y a rien de particulier à faire. Il suffit alors de récupérer les valeurs et de les envoyer à travers l'USB en protocole série avec le port com virtuel. Si tu as l'habitude de coder en VB ça ne posera pas de problème pour récupérer les valeurs et les mettre en forme.
  1. Capteur Humidite
    Par invite60546543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2011, 08h07
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 27/05/2011, 15h46
  3. Capteur humidité
    Par invitebee83688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2011, 13h49
  4. Capteur humidité
    Dernier message: 15/03/2011, 18h21
  5. capteur humidité
    Par invitebf11647c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2009, 23h21
