Utiliser un mini écran qui fonctionne en i2c avec du RCA ou HDMI
    Heartz
    J'ai récupérer cette écran ( http://www.4dsystems.com.au/prod.php?id=79 ) qui fonctionne avec un bus i2c et je me demandais si je pouvais l'utiliser pour afficher des vidéos en utilisant un cable RCA ou HDMI (la qualiter m'importe peu c'est juste pour voir "à peu près")
    Est il possible de convertir ce genre de signaux ?
    Ou est ce que je dois chercher sur le controller de l'écran si il n'y a pas déjà par chance des points à souder qui permette directement de brancher ce genre de signaux ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Utiliser un mini écran qui fonctionne en i2c avec du RCA ou HDMI
    Citation Envoyé par Heartz Voir le message
    Non .... c'est un bus TTL Asynchrone (connectable sur une prise USB grâce au convertisseur USB<->asynchrone inclus dans le câble)
    Utiliser une sortie vidéo composite (RCA) ou HDMI ...... forget it !
    Heartz
    Merci pour ta réponse DAUDET !
    Tu pense que ce serai possible de faire quelque chose avec le lecteur de µSD ?
    invitee05a3fcc
    Si tu as une image sur ta µSD, il faut la décoder pour la transformer en pixel et, ensuite, les envoyer par la liaison asynchrone vers l'écran.
    Y a du boulot! Par exemple, il faut interpréter une image en JPG (en BMP, c'est plus facile) et se fader le protocole de programmation de l'écran.
    Je crois qu'il y a des cadres photo pas chers qui font ça .
    Heartz
    Je me suis pas exprimé sur la nature de l'utilisation de cette écran je voudrais l'utiliser pour ma Gopro comme écran pour voir en direct, pour le cadrage.
    Et afficher une image ou une vidéo est simple avec cette écran il y a une fonction lecture déjà tout faite je crois ! Enfin en cour le prof nous en avait parler et je ne me souviens pas que ce soit si compliqué.
    Je pourrai utiliser le fait que la go pro enregistre sur une SD aussi pour lire le contenu mais ça voudrai dire que je devrais faire une photo/vidéo avant et ensuite la lire ça ne serait pas en direct et en plus il faudrait des switch ...
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas ce c'est qu'une Gopro .....
    Heartz
    c'est une caméra sport HD
    http://fr.gopro.com//
    Cette caméra dispose d'un sortie RCA et HDMI (il y a aussi un connecteur 30 broches mais je ne sais pas si c'est exploitable pour mon utilisation http://goprouser.freeforums.org/view...5cab0c34590a33 )
    invitee05a3fcc
    C'est un accès réservé .... aux membres
    Utilise un bon écran avec entrée composite.
    Heartz
    J'ai eu cette écran gratuitement et il fait la taille parfaite c'est pour ça que je souhaite l'utiliser un autre écran ne fera pas l'affaire
    Mais bon si ça ne marche pas avec cette écran je ne vais pas m'acharner dessus ...
    Mezrci pour tes réponses !
    Bonne nuit
  1. Comment fonctionne le syteme HMC6352 et PIC16F876 avec un I2C ?
    Par invite56b1501d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2012, 16h40
  2. cable HDMI --> RCA+VGA
    Par invite849f6457 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/12/2011, 16h27
  3. [Divers] Câble RCA to Hdmi
    Par invite8404ab43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2011, 12h43
  4. VGA et RCA par HDMI - logiciel de conversion
    Par Fredberthe45 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/07/2010, 13h59
  5. [Brun] SONY RDR HXD 1070 : problème format écran avec HDMI
    Par invitebcbe4e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 13h25
