besoin d'aide pour moteur electrique
    invite529f8d8d
    j'ai un moteur de perceuse 220v que j'ai démonté et je voudrais brancher dessus un variateur de vitesse afin de pouvoir choisir la vitesse du moteur.
    Je n'y connais absolument rien! Que dois-je acheter? Comment ca se branche?
    romulus123
    Re : besoin d'aide pour moteur electrique
    Il te faut un simple kit variateur a triac de chez Velleman par exemple, ou récup d'un variateur d'aspirateur ou d'halogène.
    Dernière modification par romulus123 ; 24/09/2012 à 19h49.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite529f8d8d
    mon moteur tournera à basse vitesse, c'est à dire entre 50 et 300tr/min.
    ca passera quand meme un de ces variateurs?
    gerald_83
    Dans ma jeunesse les moteurs des perceuses étaient des moteurs qui avaient l'inducteur et l'excitation en série pour donner, entre autre, un maximum de couple. Le fait de rajouter un variateur de vitesse ne devrait pas poser trop de problème mais dans une configuration similaire le couple à basse vitesse risque d'en pâtir un maximum. A toi de voir ce dont tu as besoin au niveau couple.
    romulus123
    Ca me semble beaucoup trop bas comme vitesse, le moteur va perdre son couple et va surchauffer...
    Il vaut mieux s'orienter vers un moteurs courant continu (bien que ton moteur soit universel) et le piloter en PWM...
    C'est pour faire quoi ?
    invite529f8d8d
    et si je veux garder autant de couple il me faut quoi alors?
    ca? http://www.selectronic.fr/k2636-kit-...-vitesse.html#
    ou est le bouton pour controler la puissance (oui je n'y connais rien en electronique lol)
    invite529f8d8d
    honnetement c'est pour faire ca!
    http://www.youtube.com/watch?v=zAl8F1gl5l4
    P.S: chacun ces trips dans un couple lol
    gerald_83
    Le bouton de contrôle de la puissance semble se situer en bas à droite de la carte
    gerald_83
    Citation Envoyé par coca4270 Voir le message
    Là tu n'auras pas besoin d'atteindre le couple max surtout avec une bonne lubrification
    Bon je --> -->
    Dernière modification par gerald_83 ; 24/09/2012 à 20h08.
    invite529f8d8d
    loool je dirai ca à ma nana, elle va se marrer
    donc ce truc la suffit? http://www.selectronic.fr/k2636-kit-...-vitesse.html#
    invite529f8d8d
    et ca se branche comment mon truc la? http://www.selectronic.fr/k2636-kit-...-vitesse.html#
    gerald_83
    Probablement 230 V en entrée, une tension variable en sortie (1 neutre, une phase et la terre à brancher sur le moteur en question) puis le potentiomètre de réglage pour faire varier la vitesse
    romulus123
    Bnjour,
    Il y a 6 bornes, deux bornes pour l'alim, deux autre qui alimentent le transfo, à connecter en parallèle à l'alim et deux autres qui vont au moteur.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 93
Taille : 7,3 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 25/09/2012 à 15h54.
  1. besoin d'aide pour moteur
    Par invite8f4431e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2012, 19h04
  2. Besoin d'aide pour bobinage moteur électrique ?
    Par invite3cdb3ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2011, 20h51
  3. Besoin d'aide pour choisir un moteur électrique pour petite voiture
    Par invitef24fe664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 19h28
  4. Réponses: 50
    Dernier message: 26/04/2009, 17h29
  5. Besoin d'aide pour compatibilié entre batterie et moteur de bateau electrique...
    Par invitece8ec405 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2008, 19h52
