Carte électronique alarme social, problème ligne téléphonique
    invitede34beb4
    Je suis actuellement en Lpro systèmes embarqués et mon projet porte sur la réalisation d’une alarme social (alarme installé chez les personnes âgées et déclenché à l’aide d’un pendentif en cas de malaise ou autre…), plus précisément je dois réaliser la carte électronique.
    Mon problème du moment porte sur la partie RTC de ma carte (Réseau Téléphonique Commuté), le schéma électrique a été réalisé par un technicien qui c’est basé sur la datasheet d’un couple de composant que le projet doit utiliser, le IA3222 et IA3223 dont voici la doc.
    http://www.silabs.com/Support%20Docu.../IA3222-23.pdf
    Selon cette doc, le IA3222B doit être alimenté en 3.3V, mais sur le prototype que j’ai réalisé je ne mesure que 0.6V. Mon problème est donc de comprendre comment fonctionne la partie alimentation de mon composant, comment « démarre » l’alimentation ???
    Je rappel que le réseau télécom fourni un signal continu d’environ 48V.
    Je vous mets en pièce jointe mon schéma électrique.
    J’éspère que vous serai nombreux à répondre
    Re : Carte électronique alarme social, problème ligne téléphonique
    Bj rà toi et bienvenue sur FUTURA,
    On ne sait OU tu mesures TES 0.6 V ?
    Sur ta doc (page 44) le brochage du composant indique le Vdd (positif) et le Vss (négatif) des broches
    alimentation.
    inviteede7e2b6
    c'est la pinoche "HOOK" qui pilote le régulateur de tension.
    vois de ce coté
    invitede34beb4
    Salut et merci pour vos réponse et le bienvenu, je suis tombé sur ce forum et il m'a eut l'air très bien donc j'ai tenté ma chance
    @ f6bes : j'ai environ 0.6V entre le GND et le VDD de mon IA3222B. La page qui correspond à ce composant est la 46 (car il s'agit du IA3222B!).
    @ PIXEL : Oui il me semble aussi que c'est ça! Mais pour que la patte "HOOK" me délivre quelque chose il faut d'abord que le composant soit alimenté!?! Je pense que cette "première" alimentation passe par la R50 et le C48 (directement au dessus du VDD) et que ensuite le composant prend les choses en mains pour "auto-gérer" son alimentation!?! Mais je n'ai pas trouvé quels signal sortent du "HOOK" dans la doc...
    Et aussi je ne comprend pas trop le fonctionnement et l'utilité du PNP dans tout ça.
    invitefaaca50b
    la carte est reliee a une prise telephonique RTC ANALOGIQUE PHYSIQUE ou sur la sortie telephonique ANALOGIQUE VOIP d'une BOX???
    invitede34beb4
    Bien vu Franck-026! Ma carte est reliée à une prise telephonique RTC analogique physique! (Fraichement installée qui plus est!)
    invitefaaca50b
    ok donc la panne vient pas de là... Car avec les sorties VOIP, c'est pas du tout compatible quoique les operateurs en disent....
    Niveaux de tension en dehors des clous.
    invitede34beb4
    Non le problème vient bien d'ailleurs!
    Sinon je rajouterai que le transistor PNP chauffe assez dangereusement!!
    SI quelqu'un peut m'aider qu'il le dise!!!
    inviteede7e2b6
    difficile de répondre sans mesures sur la maquette.
    car qui nous dit qu'elle n'est pas foireuse ?
    invitede34beb4
    Ahh mais elle doit l'être, sinon elle fonctionnerai correctement
    Le truc c'est que mon schéma correspond quand même plutôt bien à ceux proposé dans la doc, alors pourquoi cela ne fonctionne pas? Car j'ai vérifié et il n'y a pas de court circuit ou autres pépins,à pat si un composant à grillé mais à ce moment le signal s'arrêterai net et franc!?!
    inviteede7e2b6
    qu'as-tu déjà réalisé de fonctionnel ?
    invitede34beb4
    Quand ma ligne est branchée, j'ai une tension continu d'environ 40V entre les pistes nommées -RTC +RTC. Le problème c'est que mon IA3222B n'est pas alimenté, et que même dans la doc il n'y a aucune théorie sur le fonctionnement de ce composant...
  1. [Divers] alarme mak4 liaison telephonique
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2011, 11h46
  2. [Blanc] Lave ligne Candy CBD 130 FR : programmateur ou carte électronique HS
    Par invite13e51d42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2010, 18h17
  3. alarme téléphonique
    Par invite3298cbe9 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 12/05/2009, 20h38
  4. alarme téléphonique à base du pic 16F84A
    Par invite16f6e078 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 17h08
  5. Problème sur ma ligne téléphonique
    Par adr057 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/07/2007, 23h49
