Prise Antenne court-circuit normal?
    invite97d506b8
    Actuellement sur une installation TNT, j'ai décidé de passer par le sat.
    Installation du demodulateur, et là il m'indique que j'ai un court-circuit dans mon installation.
    Je vérifie à ma prise, en effet, j'ai un court circuit entre la masse et l'âme.
    Je débranche toutes mes prises (3) de la maison et je teste:
    - Tous mes cables sont ok,
    - Mes 3 prises donnent un court-circuit entre l'ame et la masse.
    Donc est-ce que mes prises sont pourri ou je suis à la ramasse?
    Re : Prise Antenne court-circuit normal?
    Citation Envoyé par timorelo Voir le message
    Bj rà toi et bienvenue sur FUTURA,
    Hum tu dis : installation sat= descente à l'aide d'UN cable coaxail SEULEMENT ou plusieurs desentes depuis le LNB (tete parabole) ?
    En général c'est le démodulateur qui ALIMENTE le LNB (parabole) en courant continu.
    Donc il FAUT forcément une liaison en continu (ame et tresse)
    Pourrais tu MIEUX décrire ton installation ?
    invite97d506b8
    C'est dans une copropriété, j'ai un cable coax en arrivée va sur une prise puis sur l'autre puis enfin sur l'autre. C'est des prise avec des entrée et sortie que j'avais prise exprès au lieu de mettre des répartiteur (pas de place)
    inviteede7e2b6
    c'est une descente d'antenne satellite ???
    ça me surprendrait fort...
    invite97d506b8
    Je n'ai pas compris ton terme "descente d'antenne satellite".
    il y a une parabole pour l'immeuble.
    De là tête part sur un répartiteur par entree puis par étage.
    Donc:
    - en entrée cable coax branché sur la prise 1
    - en sortie de la prise 1 il y a la prise 2
    - en sortie de la prise 2 il y a la prise 3
    Et quand je teste la continuité entre la masse et l'ame, elle est existante.
    invitefaaca50b
    Si c'est une install recente, quel est le pignouf qui a fait ca...
    une installation TV, SAT, ou ADSL se fait en étoile depuis un switch (répartiteur dans le cas du SAT et de la TNT)... En aucun cas on ne chaine les prises de prise en prise...
    En plus, si c'est du SAT, A MOINS D'AVOIR DES TELEDISTRIBUTIONS, on ne peut pas raccorder plusieurs demods sur la même installation. Conflit entre les polarisations...
    A preciser ce que tu as comme arrivee, comme recepteur, et sur quelle prise tu le raccordes. F ou UHF TV, cela a son importance
    Par contre, si ton install n'est pas prevue pour le SAT, raccorder un demod SAT dessus NE MARCHERA JAMAIS...
    Bjr à toi,
    Don c'est une installation collective (peut importe que la réception se fasse par la parabole ou antenne térrestre, vue
    qu'il y a du "matériel" ( ampli et distributeur)...ensuite.
    Commence par raccorder DIRECTEMENT au coaxail de descente (prise 1 ) en supprimant le DEPART vers prises 2 et 3.
    Ca DOIT fonctionner.
    Si non fonctionnement c'est dans les parties "communes" que ça foire.
    Faire intervenir le syndic ( Bien vérifier néammoins que pas de contact fortuit dans ta prise 1)
    inviteede7e2b6
    il faut te renseigner auprés du syndic quel est le protocole , probablement Disecq.
    ou vois chez les voisins ce qu'ils utilisent.
    ATTENTION en sat collectif il est IMPÉRATIF de désactiver l'alimentation du LNB de ton démodulateur.
    c'est cet alim que tu troves en CC.
    invitefaaca50b
    c'est sur que si il a gratté dans l'installation... ca va douiller... moi j'aimerai voir une photo du repiquage des prises, ainsi que le modele de prises...
    invite97d506b8
    C'est une installation existante et modifié au fur et à mesure par une entreprise.
    Et l'appartement a été refait entierement donc tout refaire aujourd'hui.. c'est impossible.
    Puis je shinté la prise 1 vu qu'elle se sert à rien?
    et installé un répartiteur sur la prise 2 avec en sortie la prise 2 et 3 ?
    invite97d506b8
    J'essaye de faire des photos ce soir
    invitefaaca50b
    shunter la prise??? comment ca???
    invite97d506b8
    Mettre ca à la place: (vu que la prise 1 ne me sert à rien, à part faire le lien de l'entrée à la prise 2.)
    Nom : adaptateur-fiche-f-femelle-.jpg
Affichages : 1764
Taille : 44,2 Ko
    Remoi,
    Ce qui implique deux embouts type F (prise F)+ le manchon femelle F à placer dasn l'emplacment de la prise 1.
    On peut voir tes prises 1 (prises murales ?)2..3 ?
    invite4587213a
    Salut,j'ai le méme probléme une continuitée entre la Masse et le fil Cuivre (Il y a contact entre ces deux a l'arrivée du cable SAT+TNT).Install commune a 15 Blocs 4 Paraboles et une antenne rateaux tnt.
    J'ai ésayer 3 démos,les 2 premiers se coupe électriquement quand je branche le cable sat dessus,quand je l'enléve il fonctionne bien.Le 3éme un VU+ Zero ne capte aucun signal.
    Je précise que tout fonctionais bien Astra 19.2E et Hotbird 13E pendant une journée et puis plus rien les signaux ont disparu.Je pense a un faux contacts vous en pensez-quoi ?
    Au plaisir de vous lire.
    Merci d'avance cordialement,Olsqueak.
  1. prise terre arrivé boucle trop court ?
    Par invite8182365d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2010, 06h37
  2. [Brun] "Court Circuit Antenne" Metronic Touchbox 5
    Par invite5a6d85ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2010, 12h43
  3. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 22h12
  4. Difference prise modem adsl et prise modem normal?
    Par invite25e646de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/01/2005, 16h11
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
