mesurer le courant d'un adaptateur secteur
    invitec8081ed7
    Je souhaiterais savoir comment mesurer l'intensité d'utilisation ou l'intensité max délivré par un chargeur secteur de téléphone portable.
    D'après les indications constructeur il délivrerais une tension de 6V et un courant de 700mA, après mesurer la tension délivré est de 8.43V et avec quel dispositif puis-je
    mesurer le courant sachant que je ne peu brancher l'amperemetre directement sur l'alimentation car cela la cours-circuiterais.
    inviteede7e2b6
    Re : mesurer le courant d'un adaptateur secteur
    il faut se fier au données du fabricant.
    un test de courant maxi pouvant être destructif
    invitec8081ed7
    La puissance de cette source de tension et de courant avoisine les 5 Watts alors avec une resistance de grande valeurs et dissipant 5Watts de puissance je ne peut pas tester avec l'amperemetre en serie avec cette resistance?
    inviteede7e2b6
    si tu veux .....
    indri
    De grand valeur...non: u=ri! Test avec une 10 ohm (sous 6V ca fait 600mA) l'alim devra pas broncher!
    Là où va le vent...
    Citation Envoyé par trivoli Voir le message
    Bjr à toi,
    Resistance de grande "valeur" te donnera le courant que voudra bien laisser cette résistance.!
    Ce qui ne signifie pas que ce sera le courant MAXIMAL !
    R= U (tension en Volts) / i (intensité en ampére) = 6/0.7= 8, 57 ohms. On ne peut dire que ce soit une
    GRANDE valeur , mais plus tout..FAIBLE valeur .
    invitec8081ed7
    Merci à vous.
  1. comment mesurer la consommation de courant d'un microcontroleur !!
    Par invite31bc3ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 16h37
  2. Mesurer le courant aux bornes d'un moteur 220V
    Par invited4d783ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2012, 10h09
  3. Petite question sur la consommation d'un adaptateur secteur
    Par invite3058bc0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 10h44
  4. Comment mesurer la vitesse d'un courant?
    Par invite6bd2ab1d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2005, 10h53
