Petite question sur la consommation d'un adaptateur secteur
    invite3058bc0f
    Mes connaissances en électroniques sont assez limitées et j'ai donc une petite question à poser...
    Je souhaite brancher l'adaptateur secteur de mon PC portable dans ma voiture par l'intermédiaire d'un convertisseur de tension (12V vers 230V, 300W).
    Ma question est donc la suivante : combien de watts me restera-t-il sur mon convertisseur de courant une fois l'adaptateur secteur de mon PC portable connecté ?
    Voici les caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur de mon PC portable :
    Marque : Liteon
    Modèle : PA-1750-02
    Input : 100-240V, 2.3A, 50-60Hz
    Output : 19V, 3.95A, courant continu
    Juste pour info : J'ai cherché sur google et ai trouvé comment calculer les watts, mais je suis dans le flou car je ne sais pas de quels watts je dois tenir compte :
    Dois-je faire 230V x 2.3A = 529W
    ou
    Dois-je faire 19V x 3.95A = 75W ?
    A quoi correspondent ces deux "wattages" ?
    Merci à tous ceux qui me liront et à ceux qui m'apporteront leurs "lumières" !!!
    invitec94d2bbe
    Re : Petite question sur la consommation d'un adaptateur secteur
    Bj,
    Le calcul 19V x 3.95A = 75W est correct
    On parlera de 75 VA ( volts ampére ) pour les puristes
    C'est la puissance "utile" pour faire fonctionner le pc, ce que "sort" l'adaptateur.
    On ajoute les pertes de l'adaptateur qui chauffe ( au pif ! 20W, faut qu'il soit très mauvais) et on arrive à un petit 100W euh pardon VA
    Donc encore 200W et un peu plus de disponible au convertisseur tension.
    je rejoins Le Chat
    ce type d'adaptateur est donné pour 90W d'après la doc.
    Je ne comprends pas bien les mentions pour le primaire, si ce n'est que j'interprèterais plutôt tension min * courant max, soit 100 * 2,3 = 230W (VA.....), ce qui donne tout de même un mauvais rendement....inférieur à 50%.
    Le mieux serait de faire une mesure, non?
    invite3058bc0f
    Merci beaucoup pour vos réponses "The Cat 2007" et "annjy", c'est très sympa de votre part.
    Pour la mesure, j'ai un assez bon multimètre mais... à part mesurer les volts...
    Comment pourrais-je effectuer facilement cette mesure comme me le conseille "annjy" ?
    Bjr Para....
    Faut insérer le multimétre en SERIE dans l'alimentation du transfo (coté secteur).
    Si il exite un FUSIBLE, et afin de ne pas avoir à COUPER le cable, il suffit d'enlever le fusible.On obtient ainsi une "coupure" qui permet d'y insérer l'appareil de mesure qui sera positionné sur AC et le sélecteur sur 5Amp .
    Si l'appareil ne permet pas d'atteindre un calibre MINIMUM de 3 A , RENONCER à la mesure.
    ATTENTION aux fils "volants" et à la CONNEXION au support fusible.
    Vous MANIPULEZ du 220 Volts
    et il n'y a PLUS de PROTECTION du au fuse.
    invite3058bc0f
    Merci "f6bes" pour ces bons conseils et pour le shéma !
    merci à tous pour votre aide.
    invitea0e82418
    Salut à tous;
    pourquoi n'essaie tu simplement de réaliser un convertisseur 12V DC 19V DC pour alimenter directement votre pc portable. c'est plus simple avec un meilleur rendement.
  1. Question Adaptateur secteur pour portable
    Par invite97579271 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 12h32
  2. [Divers] amperage et voltage sur adaptateur secteur
    Par invited232ff1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 14h31
  3. adaptateur secteur
    Par invite4387cf48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 17h57
  4. adaptateur secteur
    Par inviteabe9685d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2006, 14h47
  5. adaptateur secteur
    Par invite204ce29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2005, 21h52
